[DCDC] 求一个DCDC芯片,4节电池压到3.5V左右 1A电流
1076|4
 楼主| jimsboy 发表于 2020-7-24 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个电池供电的小电路,采用4节5号电池供电,降压到4V左右电流有1A. 四节电池满电能到近6.8V,用空了只有4V左右.但我常见的DCDC芯片,4V和7V两头只能顾一头.所以向大家请教一下.有没有什么电源芯片,最高耐压能到7V左右,最低工作电压能小于4V的?
aze920 发表于 2020-7-25 14:14 | 显示全部楼层
搞了LDO也行啊
kuake0618 发表于 2020-7-25 20:15 | 显示全部楼层
http://pwchip.com/index.php/product/PW2162-43.html
这个可以,里面有原理图和PCB例图, 最低输入我看了是3.3V-16V之间,最大可以输出电流是2A,你是4V最低4V,实际1A,刚刚好
jjjyufan 发表于 2020-7-27 09:11 | 显示全部楼层
你的电池搞2并2串用TPS63000DRC
linearchina 发表于 2020-7-28 16:53 | 显示全部楼层
参考我们这个CN2626
