[MCU] 无法连接问题
1431|27
 楼主| llljh 发表于 2020-7-24 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用iar 7.11.3开发,一个工程中多个文件包含msp430f449.h头文件,编译没错误,连接时提示Error[e24]: Segment DATA16_AN (seg part no 2, symbol "P1OUT" in module "key02", address [21-21])  overlaps segment DATA16_AN (seg part no 5, symbol "_A_P1OUT" in  module "main", address [21-21])  错误,几个文件都用到msp430f449.h头文件中宏定义,不包含头文件,编译出错,找不到定义
wangzsa 发表于 2020-7-24 20:41 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| llljh 发表于 2020-7-24 20:45 | 显示全部楼层
key02.c:
#include <msp430f449.h>
void Delay(void)
        int i;
        for(i = 100;i > 0;i--) ;//延时一点时间
main.c:
#include <io430f449.h>
void Init_SPI (void);
void Init_Port(void);
void Init_CLK(void);
void Init_CLK(void)
    unsigned int i;
msp430f449.h:
#ifndef __msp430x44x
#define __msp430x44x
#define __MSP430_HEADER_VERSION__ 1204
#ifdef  __IAR_SYSTEMS_ICC__
#ifndef _SYSTEM_BUILD
#pragma system_include
#endif
#endif
tian111 发表于 2020-7-24 20:48 | 显示全部楼层
一般情况下 这种问题是 因为 头文件重载造成的
一般使用
  #pragma once
和#ifndef
l这两种方式来 进行回避
dingy 发表于 2020-7-24 20:58 | 显示全部楼层
但头文件里一般已经使用过#ifndef ,所以一般不会遇到这个问题
dingy 发表于 2020-7-24 21:00 | 显示全部楼层
楼主方便把工程上传一下吗
 楼主| llljh 发表于 2020-7-24 21:03 | 显示全部楼层
感谢回复,发现是两个头文件名字不一样,解决了。
zyf部长 发表于 2020-7-24 21:07 | 显示全部楼层
头文件里有#ifndef,应该没问题啊
奇怪的问题。建议把工程传上来
morrisk 发表于 2020-7-24 21:15 | 显示全部楼层
头文件重载造成的
wangpe 发表于 2020-7-24 21:18 | 显示全部楼层
有些文件包含了msp430f449.h
huanghuac 发表于 2020-7-24 21:21 | 显示全部楼层
不能对它进行写入吧
zhuhuis 发表于 2020-7-24 21:25 | 显示全部楼层
重复定义了。
songqian17 发表于 2020-7-24 21:31 | 显示全部楼层
你把整个文件上传看看。
chuxh 发表于 2020-7-24 21:33 | 显示全部楼层
找不到文件吗?
renyaq 发表于 2020-7-24 21:36 | 显示全部楼层
是找不到文件吗?
liuzaiy 发表于 2020-7-24 21:39 | 显示全部楼层
上传文件看看。
ousj 发表于 2020-7-24 21:42 | 显示全部楼层
两个头文件名字不一样不是引用的问题吗?
pengf 发表于 2020-7-24 21:50 | 显示全部楼层
宏定义找不到,重新查找。
houcs 发表于 2020-7-24 21:53 | 显示全部楼层
一般使用 #pragma once 和#ifndef l这两种方式来 进行回避
morrisk 发表于 2020-7-24 21:56 | 显示全部楼层
#include “msp430f449.h”这样行吗
