[MCU] 为什么56K的文件能下到flash为16K的芯片中去呢?
1472|39
 楼主| wuhany 发表于 2020-7-24 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用手中的MSP430launchpad移植uCOSII
芯片:mspg553,flash为16K,
开发环境:IAR
结果生成目标文件:test.d43,56K
jiahy 发表于 2020-7-24 21:08 | 显示全部楼层
文件大小 不是下载到flash的大小的。
 楼主| wuhany 发表于 2020-7-24 21:16 | 显示全部楼层
在进行单步调试的时候出现警告消息
shimx 发表于 2020-7-24 21:19 | 显示全部楼层
你的16K是RAM还是FLASH要明白
jiaxw 发表于 2020-7-24 21:22 | 显示全部楼层
程序的大小在MAP文件中可以查看
spark周 发表于 2020-7-24 21:25 | 显示全部楼层
你图中堆栈溢出了,可能是你没有裁剪
 楼主| wuhany 发表于 2020-7-24 21:31 | 显示全部楼层
单片机flash:16k,ram:512B,能帮我再分析一下吗?
这是工程生成的test.map的信息:
                *        END OF CROSS REFERENCE        *
2 350 bytes of CODE  memory
   472 bytes of DATA  memory (+ 9 absolute )
   346 bytes of CONST memory
liliang9554 发表于 2020-7-24 21:34 | 显示全部楼层
你有什么疑问
 楼主| wuhany 发表于 2020-7-24 21:37 | 显示全部楼层
这是否意味这下载到flash中的代码为(2350+472+346)Byte呢?
 楼主| wuhany 发表于 2020-7-24 21:39 | 显示全部楼层
像以上生成的代码至少需要多大的flash和ram呢?
午夜粪车 发表于 2020-7-24 21:42 | 显示全部楼层
flash为 2350+346   RAM为472
zhaoxqi 发表于 2020-7-24 21:51 | 显示全部楼层
已经提示堆栈溢出了,,需要简化你的控制代码程序的
huangchui 发表于 2020-7-24 21:54 | 显示全部楼层
RAM 512B ???不至于这么小吧,我虽没用过Launchpad,但149的芯片Flash 64K ,RAM  16K,麻烦你最好确定一下。
jiajs 发表于 2020-7-24 21:57 | 显示全部楼层
是啊,89C52都256B了。
zhanghqi 发表于 2020-7-24 22:00 | 显示全部楼层
堆栈空间不够用的提示的,可以压缩下你的代码的,然后调整下堆栈的大小的才可解决的
 楼主| wuhany 发表于 2020-7-24 22:04 | 显示全部楼层
是的,我确认,芯片是MSP430g2553,ram就这么少,这款芯片定位应该就是低端市场吧
zhenykun 发表于 2020-7-24 22:11 | 显示全部楼层
哦,那估计是吧
zhuhuis 发表于 2020-7-24 22:14 | 显示全部楼层
怎么压缩代码?
renyaq 发表于 2020-7-24 22:17 | 显示全部楼层
MSP430g2553是上一代value系列,性价比高,内部资源稍微小点
ousj 发表于 2020-7-24 22:20 | 显示全部楼层
推荐使用msp430fr2xxx系列
