[STM32F0]
F091是新出的板子吗?
571|3
gejigeji521|  楼主 | 2020-7-24 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很高级吗
gejigeji521|  楼主 | 2020-7-24 21:14 | 只看该作者
所述STM32F091xB / XC微控制器并入高性能ARM ®皮质® -M0 32位RISC在高达48MHz的频率核心操作系统,高速嵌入式存储器(高达闪存256千字节和SRAM的32千字节),和广泛的增强型外设和I / O。该设备提供标准的通信接口(两个I 2 C,两个SPI /一个I 2 S,一个HDMI CEC和最多八个USART),一个CAN,一个12位ADC,一个带有两个通道的12位DAC,七个16位定时器,一个32位定时器和一个高级控制PWM定时器。
STM32F091xB / xC微控制器在-40至+85°C和-40至+105°C的温度范围内工作,电源电压为2.0至3.6V。全面的省电模式集可用于低功耗应用的设计。
STM32F091xB / xC微控制器包括7种不同封装的器件,从48引脚到100引脚不等,并根据要求提供裸片形式。根据所选择的设备,包括不同的外设集。
这些特性使STM32F091xB / xC微控制器适用于广泛的应用,例如应用控制和用户界面,手持设备,A / V接收器和数字电视,PC外设,游戏和GPS平台,工业应用,PLC,逆变器,打印机,扫描仪,警报系统,可视对讲机和HVAC
gejigeji521|  楼主 | 2020-7-24 21:15 | 只看该作者
主要特性
  • 芯:ARM ® 32位的Cortex ® -M0 CPU,频率高达48MHz的
  • 回忆
    • 128至256 KB的闪存
    • 具有硬件奇偶校验的32 KB SRAM
  • CRC计算单元
  • 重置和电源管理
    • 数字和I / O电源:V DD = 2.0 V至3.6 V
    • 模拟电源:V DDA = V DD至3.6 V
    • 上电/掉电复位(POR / PDR)
    • 可编程电压检测器(PVD)
    • 低功耗模式:睡眠,停止,待机
    • RTC和备用寄存器的V BAT电源
  • 时钟管理
    • 4至32 MHz晶体振荡器
    • 用于校准的RTC的32 kHz振荡器
    • 内部8 MHz RC,带有x6 PLL选项
    • 内部40 kHz RC振荡器
    • 内部48 MHz振荡器,基于ext自动调整。同步化
  • 多达88个快速I / O
    • 所有可映射的外部中断向量
    • 多达69个具有5V 耐压能力的I / O和19个具有独立电源V DDIO2的 I / O
  • 12通道DMA控制器
  • 一个12位,1.0μsADC(最多16个通道)
    • 转换范围:0至3.6 V
    • 独立的模拟电源:2.4 V至3.6 V
  • 1个12位D / A转换器(带有2个通道)
  • 两个带可编程输入和输出的快速低功耗模拟比较器
  • 多达24个电容式感应通道,用于按键,线性和旋转式触摸传感器
  • 带有警报的日历RTC以及从Stop / Standby定期唤醒
  • 12个计时器
    • 1个16位高级控制定时器,用于6通道PWM输出
    • 1个32位和7个16位定时器,最多具有4个IC / OC,OCN,可用于IR控制解码或DAC控制
    • 独立和系统看门狗定时器
    • SysTick计时器
  • 通讯接口
    • 两个I 2 C接口支持Fast Mode Plus(1 Mbit / s)和20 mA电流吸收器,一个支持SMBus / PMBus和唤醒
    • 多达8个USART支持主同步SPI和调制解调器控制,其中3个具有ISO7816接口,LIN,IrDA,自动波特率检测和唤醒功能
    • 两个SPI(18 Mbit / s),具有4至16个可编程位帧,并具有I 2 S接口复用
    • CAN接口
  • 标题接收时HDMI CEC唤醒
  • 串行线调试(SWD)
  • 96位唯一ID
  • 所有包ECOPACK ® 2
643757107| | 2020-7-24 21:28 | 只看该作者
不是,有三年了吧
