[应用相关] 延时没起到作用
860|20
 楼主| stly 发表于 2020-7-24 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CCS的过程中,我发现在有关于有软件延时的程序中会出现问题,感觉延时没起到作用
chenho 发表于 2020-7-24 21:32 | 显示全部楼层
让灯闪烁,使用delay函数(函数体内用两个for循环嵌套那种),这种延时就不会有效果,而用i=50000;   while(i--);这种才有效果
llljh 发表于 2020-7-24 21:34 | 显示全部楼层
即使这样你用do  while语句都不行
pengf 发表于 2020-7-24 21:37 | 显示全部楼层
用CCS编译出来以后完全没有显示,而以此相同的程序复制到IAR上编译,结果完全正确!
liuzaiy 发表于 2020-7-24 21:40 | 显示全部楼层
可能是数据类型的原因的,记得在avrstudio 也不行的。
xxmmi 发表于 2020-7-24 21:43 | 显示全部楼层
可以在里面加nop__试试
pengf 发表于 2020-7-24 21:52 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,更奇葩,所有延时都不起作用
liuzaiy 发表于 2020-7-24 21:55 | 显示全部楼层
可能数据类型不对  建议加volatile修饰
gongche 发表于 2020-7-24 21:58 | 显示全部楼层
用定时器藕延时函数
hanwe 发表于 2020-7-24 22:01 | 显示全部楼层
不要太相信编译器,另外你如果是固定参数的延时函数可能会被优化掉,因此你要用带参数的。
langgq 发表于 2020-7-24 22:05 | 显示全部楼层
有时候会奇怪的卡死在里边还
chenho 发表于 2020-7-24 22:12 | 显示全部楼层
被优化了吧
chenho 发表于 2020-7-24 22:15 | 显示全部楼层
CCS好像是开发Ti的单片机吧。
xxrs 发表于 2020-7-24 22:17 | 显示全部楼层
楼主能详细说说不
huanghuac 发表于 2020-7-24 22:20 | 显示全部楼层
一般用两层到三层嵌套的延时  或者用hal_delay函数
guoyt 发表于 2020-7-24 22:24 | 显示全部楼层
取决于你想延时多长时间呀
wangpe 发表于 2020-7-24 22:33 | 显示全部楼层
延时很短的话 你也测量不出来呀
wenfen 发表于 2020-7-24 22:37 | 显示全部楼层
想办法延时时间长一点 再试试
huanghuac 发表于 2020-7-24 22:41 | 显示全部楼层
有时候用库函数会发生死循环 这是为什么呢
 楼主| stly 发表于 2020-7-24 22:44 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
