[MCU] 为什么不同的供电方式测得的外部电压值不同?
1750|32
 楼主| dingy 发表于 2020-7-24 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用430的AD12通过P6.0口测量外部电压,为什么不同的供电方式测得的外部电压值不同?
tian111 发表于 2020-7-24 22:14 | 显示全部楼层
估计是引脚外所接的LED的问题
pengf 发表于 2020-7-24 22:16 | 显示全部楼层
看看基准电压一样吗
chenjunt 发表于 2020-7-24 22:19 | 显示全部楼层
你的基准电压不用,你应该是AVCC和DVCC共用一个电源了
kangzj 发表于 2020-7-24 22:23 | 显示全部楼层
最好模拟的电源和数字的分开,要不电源波动就会影响的
xxrs 发表于 2020-7-24 22:32 | 显示全部楼层
langgq 发表于 2020-7-24 22:36 | 显示全部楼层
估计不是程序的问题,是电路的问题
huanghuac 发表于 2020-7-24 22:39 | 显示全部楼层
如果确定外部待测电压没变化,那一般都是基准电压变化
wuhany 发表于 2020-7-24 22:43 | 显示全部楼层
可能是不同供电方式,供电电压有些许差别,造成基准便宜
stly 发表于 2020-7-24 22:46 | 显示全部楼层
肯定是参考电压不同了。
supernan 发表于 2020-7-24 22:53 | 显示全部楼层
使用外部的ADC吧
yszong 发表于 2020-7-24 22:55 | 显示全部楼层
参考电压是多大呢
lium 发表于 2020-7-24 22:59 | 显示全部楼层
参考电压用3.3V
wangpe 发表于 2020-7-24 23:02 | 显示全部楼层
DC12CTL0 = ADC12ON + SHT0_8 + MSC + REFON + REF2_5V
gongche 发表于 2020-7-24 23:08 | 显示全部楼层
使用外部参考电压
huwr 发表于 2020-7-24 23:08 | 显示全部楼层
是不是有外部的flash呢?
tian111 发表于 2020-7-24 23:11 | 显示全部楼层
用VeREF作为ADC的V+
chuxh 发表于 2020-7-24 23:14 | 显示全部楼层
外部直接接入一个电源电压
pengf 发表于 2020-7-24 23:18 | 显示全部楼层
adc基准电压变了。
renyaq 发表于 2020-7-24 23:22 | 显示全部楼层
你的硬件电路怎么设计的
