[其它应用] 这个频率能不能设置小点
650|8
 楼主| chenho 发表于 2020-7-24 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF上说中颖单片机的内建RC振荡器是16。6MHZ,这个频率能不能设置小点
gongche 发表于 2020-7-24 22:21 | 显示全部楼层
你想设置多少
 楼主| chenho 发表于 2020-7-24 22:28 | 显示全部楼层
比如12M,8M,4M的?
huwr 发表于 2020-7-24 22:34 | 显示全部楼层
huanghuac 发表于 2020-7-24 22:38 | 显示全部楼层
如果要慢一点,可以采用分频的方式。
bqyj 发表于 2020-7-24 22:42 | 显示全部楼层
是的,没有办法设置,但是可以分频,分别为1/2,1/4,1/12。
wenfen 发表于 2020-7-24 22:45 | 显示全部楼层
嗯,或是自己接个晶振或陶振
zhuhuis 发表于 2020-7-24 22:51 | 显示全部楼层
可以通过CLKCON寄存器进行分频
 楼主| chenho 发表于 2020-7-24 22:54 | 显示全部楼层
哦,了解了。。。
