需要一个简单模板程序
682|12
 楼主| ousj 发表于 2020-7-24 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
microchip ADC采集程序
zhanglli 发表于 2020-7-24 22:39 | 显示全部楼层
你用的那个系列,不同型号有区别的
tian111 发表于 2020-7-24 22:43 | 显示全部楼层
自己到官网下载软件啊,也可以生成代码的
chuxh 发表于 2020-7-24 22:45 | 显示全部楼层
#include "pic.h"
#include "pic16f689.h"
#include "adc.h"
#include "init.h"
void AD_init(void)                        //ADRESH,ADRESL为AD结果存储器
        ADCON0 = 0Xa7;                        //选择通道9,左对齐参考电压为VDD,使能ADC
        ADCON1 = 0X00;                        //选择时钟为Fosc/2
        ANSELH |= 0X02;                        //将AN9,也就是RC7配置为模拟输入
        INTCON |= 0XC0;                        //使能全局非屏蔽中断,允许外设中断
        PIE1   |= 0X80;                        //运行ADC中断
        PIR1   |= 0X80;                        //AD转换器中断标志,AD转换完成,(必须用软件清零)
uint ADC_Value_ONE(void)        //ADC采集1次结果
        uint value=0;
        ADCON0 |=0X02;                        //将GO/DONE置1,启动AD转换
        while (ADCON0&0X02);        //查询GO/DONE位,如果为1等待转换完成,ADC转换完成,将GO/DONE置位0
        value = ADRESH;                        //读取ADC转换结果的高2位
        value = value<<8;                //将高2位左移8位
        value +=ADRESL;                        //低8位数据加入ADRESL值
        return value;
uint ADC_Value_more (void)        //AD多次采集取平均值
        uchar i=0;
        uint ADC_VALUE_ALL=0,mean_adc=0;
        for (i=0;i<ADC_NUM;i++)
                ADC_VALUE_ALL+=ADC_Value_ONE();
        mean_adc=ADC_VALUE_ALL/ADC_NUM;
        return mean_adc;
renyaq 发表于 2020-7-24 22:52 | 显示全部楼层
使用MCC插件可以自动生成。
liuzaiy 发表于 2020-7-24 22:55 | 显示全部楼层
这些基本的就用MCC生成吧,很方便
zyf部长 发表于 2020-7-24 22:58 | 显示全部楼层
不需要去掉一个最大值,去掉一个最小值么?
xxmmi 发表于 2020-7-24 22:58 | 显示全部楼层
".cinit" 有问题吧
llia 发表于 2020-7-24 23:01 | 显示全部楼层
官网上应该都查得到这些资料
zhuww 发表于 2020-7-24 23:07 | 显示全部楼层
XIDE + XC8 +MCC 可以完成大部分的事情了.
zhuhuis 发表于 2020-7-24 23:10 | 显示全部楼层
看你需要咯
zhanglli 发表于 2020-7-24 23:14 | 显示全部楼层
官网找资料,或者编译器自动生成。
 楼主| ousj 发表于 2020-7-24 23:17 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
