[MCU] DSP程序编译问题
1427|25
 楼主| pengf 发表于 2020-7-24 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现如下问题:错误一、Description        Resource        Path        Location        Type
#10010 errors encountered during linking; "KD9.out" not built        KD9                         C/C++ Problem
错误二、Description        Resource        Path        Location        Type
<a href="file:/D:/study%20software/CCS2/installed/ccsv6/tools/compiler/dmed/HTML/10099.html">#10099-D</a>  program will not fit into available memory.  placement with alignment/blocking fails for section ".cinit" size 0x16 page 0.  Available memory ranges:        KD9                         C/C++ Problem
请问应该怎么解决一下,
gongche 发表于 2020-7-24 22:39 | 显示全部楼层
你把工程上传上来看看。
songqian17 发表于 2020-7-24 22:43 | 显示全部楼层
或是错误进行截图,这么不好看出来。
juventus9554 发表于 2020-7-24 22:46 | 显示全部楼层
应该是cmd文件的问题吧
supernan 发表于 2020-7-24 22:52 | 显示全部楼层
代码存储空间不够。具体修改下28335_RAM_lnk.cmd中的存储长度
yinxiangh 发表于 2020-7-24 22:55 | 显示全部楼层
从这个看应该是CMD中分配的问题
kangzj 发表于 2020-7-24 22:59 | 显示全部楼层
md文件配置有问题
wangpe 发表于 2020-7-24 23:01 | 显示全部楼层
Debug吗?
zhanglli 发表于 2020-7-24 23:08 | 显示全部楼层
CMD文件设置有问题
tian111 发表于 2020-7-24 23:11 | 显示全部楼层
是存储空间的问题
zwll 发表于 2020-7-24 23:14 | 显示全部楼层
看看你的工程文件
dingy 发表于 2020-7-24 23:17 | 显示全部楼层
请问你使用时什么芯片呢
dingy 发表于 2020-7-24 23:21 | 显示全部楼层
重新换了一个cmd文件
hanwe 发表于 2020-7-24 23:30 | 显示全部楼层
是什么DSP芯片呢?
llia 发表于 2020-7-24 23:35 | 显示全部楼层
使用别人的工程文件
zhanglli 发表于 2020-7-24 23:38 | 显示全部楼层
重新分配内存空间。
wenfen 发表于 2020-7-24 23:41 | 显示全部楼层
删除这个试试看。
stly 发表于 2020-7-24 23:44 | 显示全部楼层
下载之后又问题吗?
xxrs 发表于 2020-7-24 23:50 | 显示全部楼层
看看MAP文件
ousj 发表于 2020-7-24 23:54 | 显示全部楼层
没有工程文件看不出是什么问题
