[STM8] 电池直接供电
699|11
 楼主| morrisk 发表于 2020-7-24 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片型号STM8L151K4,采用3V电池直接供电,如下图
问题:我认为Vbat=Vref,进行DAC计算时,公式V(输出)=DAC(设置值)*Vref/4096,发现输出不等于公式算出的值,原因是Vref不等于Vbat,而是1.66*Vref,例如3V的电池供电,计算时Vref为5V,这是什么原因啊,手册没看到这样的情况啊
 楼主| morrisk 发表于 2020-7-24 22:44 | 显示全部楼层
dingy 发表于 2020-7-24 22:50 | 显示全部楼层
按你给的公式,vref应该是1,8v
houcs 发表于 2020-7-24 22:53 | 显示全部楼层
用一个稳压芯片试试
chenjunt 发表于 2020-7-24 22:56 | 显示全部楼层
感觉如果电池质量好的话应该没有问题的
hanwe 发表于 2020-7-24 22:59 | 显示全部楼层
楼主的vref实际上是多少呀
wangzsa 发表于 2020-7-24 23:02 | 显示全部楼层
瞬间功率大的话 电池电压会下降
happy_10 发表于 2020-7-24 23:09 | 显示全部楼层
想要准确点还是需要加稳压芯片的
chenho 发表于 2020-7-24 23:11 | 显示全部楼层
电池不会那么稳定的 各种原因都会导致其电压波动
stly 发表于 2020-7-24 23:15 | 显示全部楼层
除非电池的状况非常的好 否则不稳定的
supernan 发表于 2020-7-24 23:18 | 显示全部楼层
要求不高的话 应该可以额呀
 楼主| morrisk 发表于 2020-7-24 23:22 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
