将两台电脑用网线连接起来,可以传输数据吗?
3627|7
 楼主| myic200610 发表于 2009-5-8 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:<br />将两台电脑用网线连接起来,可以传输数据吗?<br />谢谢!
ecomputer 发表于 2009-5-8 19:19 | 显示全部楼层
可以的
两个电脑有网卡,可以利用xp的共享,反防火墙关了,要不可能共享不了
 楼主| myic200610 发表于 2009-5-9 18:19 | 显示全部楼层
RE
没看明白,呵呵!
mxh0506 发表于 2009-5-9 22:19 | 显示全部楼层
当然可以
yuanjian79 发表于 2009-5-10 10:01 | 显示全部楼层
局域网网线不行
要用对连线,和普通用的局域网网线接法不同。然后设置IP,Mask,Gateway,就可以了。
zhaoyu2005 发表于 2009-5-10 22:07 | 显示全部楼层
新的主板可能支持自动跳线功能
就是想交换机样,可以自动识别对等线和交叉线,反正我的笔记本和台式机可以直接连,两台笔记本也可以直接连,但是没试过台式机,觉得应该行的,要是老点的电脑估计就得用交叉线
huangqi412 发表于 2009-5-10 23:12 | 显示全部楼层
如今的电脑,貌似找不到不能自动识别网线类型的了
hsb.siq 发表于 2009-5-11 00:46 | 显示全部楼层
可以,直接连起来就行,
