求助:MPLAB X IDE操作问题
1502|8
 楼主| snriycq 发表于 2020-7-25 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建项目向导
原先是跳出这个界面:
但不知为何,现在转跳出这个界面
创建项目时不方便,不知如何设置,知道的朋友麻烦告之一下,谢谢!
玛尼玛尼哄 发表于 2020-7-25 09:33 | 显示全部楼层
最后这个选择保存位置和工程名字的,一定要设置名字才行,字母数字下划线。
hu9jj 发表于 2020-7-25 09:44 | 显示全部楼层
MPLAB X IDE会自动识别硬件,出现第一个界面时您建立项目的开始步骤,而出现之后的界面是您之前的项目尚未建立完毕,现在继续接着建立,确定项目的名称等。可以参考这个帖子:https://bbs.21ic.com/icview-2819584-1-1.html
 楼主| snriycq 发表于 2020-7-25 10:07 | 显示全部楼层
最后这个选择保存位置和工程名字的,一定要设置名字才行,字母数字下划线。 ...
你可能没理解我的意思,我想要进入第二张图片的界面,但不知为何,它跳转到第三张图片的界面,而且不管我输入什么,都无法进入下一步。最初使用的时候是跳出这个界面,然后我按照向导一步一步往下走就可以了。但不知为何今天突然转到上面第三张图片,而且无法再继续下去。
 楼主| snriycq 发表于 2020-7-25 10:13 | 显示全部楼层
MPLAB X IDE会自动识别硬件,出现第一个界面时您肯定先将硬件连接上了,而出现之后的界面是没有连接硬件, ...
本来是应该出现下面这个界面的。
但出现的是这个界面,接下来就没法继续了。
淘猫汤姆 发表于 2020-7-25 23:47 | 显示全部楼层
我想问问你的IDE版本?如果是5.4,有可能是DFP没有安装
 楼主| snriycq 发表于 2020-7-26 07:38 | 显示全部楼层
你好,是5.4的版本,不清楚DFP是否安装,但感觉不是这个问题,我之前就已经安装并使用了,创建项目没有问题,只是昨天突然不行了。
另DFP如何确认?
cooldog123pp 发表于 2020-7-27 21:46 | 显示全部楼层
这是什么高级IDE,没有听过,孤陋寡闻了,围观一下还是必要的。
奔波儿熊 发表于 2020-7-28 16:31 | 显示全部楼层
试试看右键管理员运行
