请教下,历程V7-010_DMAMUX的定时器触+BDMA控制任意IO做PWM和脉冲数控制(V1.1)
268|0
 楼主| Spikess 发表于 2018-8-5 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  /*##-4- 启动LPTIM2的PWM模式,但使用输出引脚,仅用于DMAMUX的触发 ##############*/
    /* LPTIM2的时钟主频是100MHz,这里配置触发是100MHz / (10000 - 1 + 1) = 10KHz */
    HAL_LPTIM_PWM_Start(&LptimHandle, 10000-1, 5000 - 1);
如果我想在不改变 目前设置的频率情况下,值改变占空比应该就可以改变亮度,如果我吧
5000 改成 10000 是不是就是 100% 的占空比,1000就是 10% 的占空比 ???
