[MCU] FLASH操作需要关闭中断么?
1412|34
 楼主| wyjie 发表于 2020-7-25 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLASH操作需要关闭中断么?
jlyuan 发表于 2020-7-25 18:51 | 显示全部楼层
需要关断中断  否则擦除或读写会出错
yszong 发表于 2020-7-25 18:54 | 显示全部楼层
这个看你用的flash类型的,读写速度不是很快的话就不用考虑中断的
dengdc 发表于 2020-7-25 18:57 | 显示全部楼层
要关,
heweibig 发表于 2020-7-25 19:02 | 显示全部楼层
原来还没有注意过Flash在读写实现过程
lizye 发表于 2020-7-25 19:05 | 显示全部楼层
最好时关掉其他中断的,在读写的时候有其他中断影响的话,会造成数据的错误
jiaxw 发表于 2020-7-25 19:11 | 显示全部楼层
还有就是在flash的擦除过程中,若有其他中断影响,会擦出不完全的
zhaoxqi 发表于 2020-7-25 19:15 | 显示全部楼层
需要关断中断 ,否则擦除或读写会出错
jiajs 发表于 2020-7-25 19:18 | 显示全部楼层
针对这个问题的,是要尽量关闭其他中断的,减少影响。
zhanghqi 发表于 2020-7-25 19:21 | 显示全部楼层
这个问题的回答就是关掉不必要的中断的,尽量减少其他中断的影响。
jlyuan 发表于 2020-7-25 19:26 | 显示全部楼层
在读写的时候有中断影响的话,会造成数据的错误
heweibig 发表于 2020-7-25 19:30 | 显示全部楼层
在读写的时候有其他中断影响的话,会造成数据的错误,还是关掉吧
wenfen 发表于 2020-7-25 19:33 | 显示全部楼层
楼主需要关闭什么中断?
chenho 发表于 2020-7-25 19:37 | 显示全部楼层
需要关闭中断。
pengf 发表于 2020-7-25 19:41 | 显示全部楼层
不需要中断的
yinxiangh 发表于 2020-7-25 19:44 | 显示全部楼层
读写什么flash呢
zyf部长 发表于 2020-7-25 19:47 | 显示全部楼层
是并口的flash吗
guoyt 发表于 2020-7-25 19:49 | 显示全部楼层
这样不会影响中断吗
langgq 发表于 2020-7-25 19:53 | 显示全部楼层
没有必要关闭中断。
huanghuac 发表于 2020-7-25 19:58 | 显示全部楼层
FLASH操作是什么程序?
