[技术求助]
提供一个方案实现
415|16
huangchui|  楼主 | 2020-7-25 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wuhany| | 2020-7-25 20:03 | 只看该作者
用ad芯片采集
huangchui|  楼主 | 2020-7-25 20:05 | 只看该作者
然后呢
wuhany| | 2020-7-25 20:08 | 只看该作者
28v的电压可以考虑用电阻分压,用10-12bit的adc芯片可以解决问题
zhenykun| | 2020-7-25 20:10 | 只看该作者
使用运放缩小电压,然后使用msp430自带的AD采样就行
午夜粪车| | 2020-7-25 20:19 | 只看该作者
不低于十位的 ADC, 很多单片机都有, 直接处理了, 然后? 你还要怎么就怎么咯
wuhany| | 2020-7-25 20:22 | 只看该作者
嗯,分辨率还是很高的。
lizye| | 2020-7-25 20:24 | 只看该作者
十位的 ADC 足够了, 如果速度要求不高, 甚至都不用运放. 电阻分压滤波就可以送 ADC 了
zhanghqi| | 2020-7-25 20:27 | 只看该作者
通过ADC采样   相对精度会比较高一点   这个方案是比较成熟的
zhenykun| | 2020-7-25 20:34 | 只看该作者
通过ADC采样芯片  应该是可以搞定的  楼主   这一块  还是需要多花时间去琢磨的    不知道大家的意思如何    ADC采样  这一块   感觉还是侧重点是模电这一块
jlyuan| | 2020-7-25 20:37 | 只看该作者
到TI官网上找相对应的芯片   主要是高精度采样芯片   这样实现起来比较靠谱   楼主
dengdc| | 2020-7-25 20:41 | 只看该作者
那就采用一个宽范围的ad的进行信号采集,或者直接将信号等比例降低 进行采集的
heweibig| | 2020-7-25 20:45 | 只看该作者
检测28V的电压的。有呢么大的参考电压么
wuhany| | 2020-7-25 20:47 | 只看该作者
那就将这个28V的信号按一定的比例缩小到5V以内在进行采集的
shimx| | 2020-7-25 20:59 | 只看该作者
不过这样也有个问题的就是需要精度非常高的AD才可以的
jiaxw| | 2020-7-25 21:01 | 只看该作者
楼上分析的有道理的,都是有利有弊的
huangchui|  楼主 | 2020-7-25 21:04 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
