[MCU] 这个代码模式是否会出现问题。
1269|27
 楼主| zwll 发表于 2020-7-25 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用UART中断和RTC中断
如果接收到数据以后,系统会在RTC中断进入6次以后发送数据,如果发送允许(这个标志是自己定义的,不是系统的TXIFG标志)没有置位,那么会在RTC中断里面等待一分钟(这一分钟内中断打开,可以接收UART中断,并可以将接收到的数据存储起来),如果一分钟还不允许发送,那么清空所有接收数据,系统进入LPM3模式。
zhuhuis 发表于 2020-7-25 20:04 | 显示全部楼层
只要注意中断优先级的合理设置,注意一些关键变量的定义,不要产生冲突即可
chenho 发表于 2020-7-25 20:07 | 显示全部楼层
中断服务程序不宜长期运行,应该尽量简化中断服务程序。
wenfen 发表于 2020-7-25 20:09 | 显示全部楼层
那么会在RTC中断里面等待一分钟,不建议这样做
yinxiangh 发表于 2020-7-25 20:17 | 显示全部楼层
要是主循环暂停一分钟,对功能没影响,那还可以接受。
lijiabaobei 发表于 2020-7-25 20:17 | 显示全部楼层
什么处理器啊
ousj 发表于 2020-7-25 20:21 | 显示全部楼层
中断优先权排队的问题
hanwe 发表于 2020-7-25 20:23 | 显示全部楼层
这个中断有优先级吧。
zhanglli 发表于 2020-7-25 20:26 | 显示全部楼层
代码不会有问题的。
lijiabaobei 发表于 2020-7-25 20:29 | 显示全部楼层
MCU上很少有RTC接口的吧
langgq 发表于 2020-7-25 20:30 | 显示全部楼层
考虑硬件了吗
zhuhuis 发表于 2020-7-25 20:35 | 显示全部楼层
最好不要做中断嵌套。
stly 发表于 2020-7-25 20:38 | 显示全部楼层
你确定中断能够层层返回吗
zhuww 发表于 2020-7-25 20:43 | 显示全部楼层
可以执行这个程序。
songqian17 发表于 2020-7-25 20:46 | 显示全部楼层
LPM3模式能够唤醒?
juventus9554 发表于 2020-7-25 20:57 | 显示全部楼层
注意中断的合理性就行。
xxrs 发表于 2020-7-25 21:00 | 显示全部楼层
没有做过中断嵌套
liuzaiy 发表于 2020-7-25 21:03 | 显示全部楼层
代码都是一样的实现
pangb 发表于 2020-7-25 21:10 | 显示全部楼层
选择对哪个中断源优先处理的顺序
huwr 发表于 2020-7-25 21:13 | 显示全部楼层
中断代码有什么不同呢
