[STM8] 能不能实现
824|16
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-7-25 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8L手册上写的工作电压范围最高到3.6,但我原来用的8S是5V系统的,换成8L之后也想运行在5V系统下,不知道能不能实现,有没有尝试过的?
tian111 发表于 2020-7-25 20:04 | 显示全部楼层
尝试了又有什么用?敢批量使用?
zwll 发表于 2020-7-25 20:07 | 显示全部楼层
这是设计原则问题。
llljh 发表于 2020-7-25 20:09 | 显示全部楼层
真的不行 楼主别试了
pangb 发表于 2020-7-25 20:17 | 显示全部楼层
据我所知 好像不可以
morrisk 发表于 2020-7-25 20:21 | 显示全部楼层
楼主要逆天啦,支持继续5v
yufe 发表于 2020-7-25 20:23 | 显示全部楼层
你觉得呢
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-7-25 20:26 | 显示全部楼层
我确实想把产品改成8L,在5V系统下长期稳定运行,这个实验我要做一下,连续上电运行几天试试,然后在这里给出一个结论
bqyj 发表于 2020-7-25 20:32 | 显示全部楼层
肯定不行,5V不要说电源了,就是只上到通讯接口,都会让通讯出故障的。而且故障还是随机的。
tian111 发表于 2020-7-25 20:36 | 显示全部楼层
如果想确认一下3.3V的电源偶尔上升到5V,器件是否会坏,做一下可靠性测试无可厚非。
llljh 发表于 2020-7-25 20:39 | 显示全部楼层
但是如果长期且批量使用,这个不妥。
zhanglli 发表于 2020-7-25 20:43 | 显示全部楼层
8L系列,极限电压最高4V,正常电压最高3.6V。
8S系列,极限电压最高6.5V,正常电压最高5.5V。
chenho 发表于 2020-7-25 20:46 | 显示全部楼层
即使你测试了100个,一直没有坏,也可以正常工作,也无法保证下一批次的是否可以。
stly 发表于 2020-7-25 20:57 | 显示全部楼层
测试是可以的,批量没人跟敢用。
houcs 发表于 2020-7-25 21:00 | 显示全部楼层
楼主这样用没有实际用处的
yinxiangh 发表于 2020-7-25 21:03 | 显示全部楼层
8L系列极限电压最高4V
楼主实验的怎么样了
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-7-25 21:10 | 显示全部楼层
没敢冒这个险,还是老老实实的在3.3V下运行的
