[MCU] 做串口调试时,发现收到的总是ff
4129|26
 楼主| pengf 发表于 2020-7-25 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define slavewriteaddr 0x90  //定义从机写控制字节
#define slavereadaddr 0x91   //定义从机读控制字节
typedef unsigned char uint8
;uint8 date;
sbit SDA=P2^0;               //定义I2C通信的数据线
sbit SCL=P2^1;               //定义I2C通信的时钟线
sbit DS1302=P2^4;            //定义DS1302的复位引脚
void delay(uchar x)     //延时xms函数
uchar i,j;
for(i=x;i>0;i--)
   for(j=110;j>0;j--);
void init_ser()        //串口初始化,设置通信速率9600
TMOD=0x20;
SCON=0x50;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
ET1=0;
void I2C_start()       //I2C起始信号
SCL=1;
delay(1);
SDA=1;
delay(1);
SDA=0;
delay(1);
SCL=0;
void I2C_init()       //I2C初始化信号
SDA=1;
delay(1);
SCL=1;
delay(1);
void I2C_stop()       //I2C结束信号
SDA=0;
delay(1);
SCL=1;
delay(1);
SDA=1;
delay(1);
SCL=0;
delay(1);
uint8 I2C_writebyte(uint8 y)      //I2C写(发送)一个字节,y为待发送的字节数据
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
  SCL=0;
  delay(1);
  if(bit(y&0x80))
  SDA|=0x01;
  else
  SDA&=0xfe;
  delay(1);
  SCL=1;
  delay(1);
  y<<=1;
SDA=1;
delay(1);
SCL=1;
delay(1);
SDA=0;
delay(1);
SCL=0;
delay(1);
uchar I2C_readbyte()            //I2C读(接收)一个字节 ,y用于储存读到的字节数据
uchar i;
uint8 y;
for(i=0;i<8;i++)
  SDA=1;                            //释放数据总线
  SCL=0;
  y<<=1;
  if(SDA)
   y|=0x01;
  delay(1);
  SCL=1;
return y;
SCL=0;
delay(1);
SDA=1;
delay(1);
SCL=1;
delay(1);
SCL=0;
delay(1);
uchar readtype(uchar addr)          //I2C从PCF8591的某个通道读取数据
I2C_start();
I2C_writebyte(slavewriteaddr);
delay(1);
I2C_writebyte(addr);
delay(1);
I2C_start();
I2C_writebyte(slavereadaddr);
delay(1);
date=I2C_readbyte();
I2C_stop();
return date;
void UART_send(uint8 date)            //I2C从PCF8591读到的数据发送到串口缓存
SBUF=date;
while(!TI);
TI=0;
void main()                           //主函数
I2C_init();
init_ser();
DS1302=0;
while(1)
readtype(0x42);                       //从PCF8591通道2读取数据,并设置串口输出使能和单通道输入
UART_send(date);
delay(100);
各位大虾,现在求助啊
我做串口调试时,发现收到的总是ff,求各位大神帮忙解答下,万分感激
yufe 发表于 2020-7-25 21:57 | 显示全部楼层
问题是什么呀,IIC的代码网上很多的,可以看看
zhanglli 发表于 2020-7-25 22:00 | 显示全部楼层
观察过时序吗?
wenfen 发表于 2020-7-25 22:03 | 显示全部楼层
建议用逻辑分析仪或者带存储的示波器观察下时许
songqian17 发表于 2020-7-25 22:06 | 显示全部楼层
文件是下载到板子上,串口收到的全是ff吗?
zwll 发表于 2020-7-25 22:15 | 显示全部楼层
芯片地址正确的吗?
zyf部长 发表于 2020-7-25 22:18 | 显示全部楼层
参考下论坛其他网友代码
houcs 发表于 2020-7-25 22:21 | 显示全部楼层
用示波器看波形
morrisk 发表于 2020-7-25 22:23 | 显示全部楼层
i2c通信速率问题
guoyt 发表于 2020-7-25 22:26 | 显示全部楼层
可能的问题主要出在时序上
wangzsa 发表于 2020-7-25 22:29 | 显示全部楼层
上拉电阻和负载电容决定了总线在某一速率下的稳定性。
llia 发表于 2020-7-25 22:36 | 显示全部楼层
通信协议不正确
zhanglli 发表于 2020-7-25 22:38 | 显示全部楼层
I2C设备地址不正确?
wenfen 发表于 2020-7-25 22:44 | 显示全部楼层
2C的从设备的SDA,SCL的PIN是输出开漏的,所以必须加上拉电阻
juventus9554 发表于 2020-7-25 22:46 | 显示全部楼层
读写时速度过快。
renyaq 发表于 2020-7-25 22:49 | 显示全部楼层
降低通信速率有时也能有效提高通信稳定性。
kangzj 发表于 2020-7-25 22:54 | 显示全部楼层
一般设计者即使忽略也不太会有麻烦
huanghuac 发表于 2020-7-25 23:02 | 显示全部楼层
I2C应该是没通
tian111 发表于 2020-7-25 23:05 | 显示全部楼层
是不是通信的速度太快了呀
chuxh 发表于 2020-7-25 23:07 | 显示全部楼层
测试一下IO的电平信号试试
