[STM32F4] 识别不出来
718|12
 楼主| renyaq 发表于 2020-7-25 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用stm32F407+USB3300做了一个SD读卡器的功能,设备自带电源,不采用USB口供电。
现在遇到一个问题,板子插到做测试的一台工控机上,很稳定的每次都能识别出来并正常读写;但是插到笔记本上,基本上都识别不出来
songqian17 发表于 2020-7-25 22:45 | 显示全部楼层
只能检测到设备?
 楼主| renyaq 发表于 2020-7-25 22:47 | 显示全部楼层
嗯,VID都读不出来
 楼主| renyaq 发表于 2020-7-25 22:50 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| renyaq 发表于 2020-7-25 23:00 | 显示全部楼层
但是如果先在工控机上识别正常后,保持板子不重启的情况下,拔下设备插到笔记本上,就能够正常识别并读写U盘,一旦设备reset,在笔记本上就不能识别了。
bqyj 发表于 2020-7-25 23:03 | 显示全部楼层
布线有问题用高速模式不稳定
chenho 发表于 2020-7-25 23:06 | 显示全部楼层
强制设置成全速模式
 楼主| renyaq 发表于 2020-7-25 23:08 | 显示全部楼层
插到工控机上读写速度确实降到700K-900KBps(高速时是3MBps左右),但笔记本上不识别的现象和之前还是一样的。
 楼主| renyaq 发表于 2020-7-25 23:11 | 显示全部楼层
因为没有USB协议分析设备不好做物理层的信号调试,不知道哪位高手有经验的能指点一二,感激不尽。
 楼主| renyaq 发表于 2020-7-25 23:17 | 显示全部楼层
补充一下,从debug的log输出来看,设备在不断收到usb reset的中断
yinxiangh 发表于 2020-7-25 23:19 | 显示全部楼层
全速模式读写速度700K-900KBps(高速时是3MBps左右),这读写速度是不是有点低,楼主问题解决没?现在读写速度多少?
morrisk 发表于 2020-7-25 23:22 | 显示全部楼层
用Usblyzer看一下枚举过程中哪里出了问题,然后再对症下药
 楼主| renyaq 发表于 2020-7-25 23:25 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
