[MCU] 请问这是什么原因
1866|39
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-7-25 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做了一个I/O口的输入检测
设置P1DR &= ~(BIT1 + BIT2 + BIT3 + BIT4);
将P1.1-P1.4口悬空,用示波器和电压表测量,发现P1.1-P1.3为高电平,P1.4为低电平
请问这是什么原因
huangchui 发表于 2020-7-25 23:03 | 显示全部楼层
不要悬空
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-7-25 23:05 | 显示全部楼层
I/0端口输入模式如果去检测它的电压,是多少呢
jiajs 发表于 2020-7-25 23:07 | 显示全部楼层
悬空的话电流会对单片机io有影响
zhanghqi 发表于 2020-7-25 23:10 | 显示全部楼层
不用的就把它拉低
wyjie 发表于 2020-7-25 23:13 | 显示全部楼层
对,不用的时候正如楼上所言,拉低即可的,悬空的话,IO口的输出状态不明,才会出现那个问题的
wyjie 发表于 2020-7-25 23:19 | 显示全部楼层
lizye 发表于 2020-7-25 23:21 | 显示全部楼层
悬空的电压可能低也可能高,一般都要外加上拉电阻的。
hanwe 发表于 2020-7-25 23:21 | 显示全部楼层
命令之间没有加空格吗?
shimx 发表于 2020-7-25 23:24 | 显示全部楼层
不用的IO下拉就好了
spark周 发表于 2020-7-25 23:26 | 显示全部楼层
不用的话就没有什么影响了
liliang9554 发表于 2020-7-25 23:29 | 显示全部楼层
电平处于高阻状态了么
午夜粪车 发表于 2020-7-25 23:35 | 显示全部楼层
这个再看下其他相关寄存器的设置的
huangchui 发表于 2020-7-25 23:39 | 显示全部楼层
还有特别看下这几个IO口的外围有上下拉电阻的设计以及接其他设备没有的。。
jiajs 发表于 2020-7-25 23:42 | 显示全部楼层
IO口的入状态不明,是随机的
zhanghqi 发表于 2020-7-25 23:45 | 显示全部楼层
单片机输入口往往内阻很高,悬空的话会导致在系统运行阶段该接口会受到电磁干扰的影响,产生寄生电压,严重影响系统的稳定性,甚至极端情况会导致单片机被瞬间强干扰击穿。
zhenykun 发表于 2020-7-25 23:48 | 显示全部楼层
悬空的设置吗?
dengdc 发表于 2020-7-25 23:52 | 显示全部楼层
如果引脚不使用,就不要配置了。
pangb 发表于 2020-7-25 23:56 | 显示全部楼层
都接上拉电阻的看看效果的,直接悬空的会导致IO口的电平状态不确定的
chuxh 发表于 2020-7-26 11:31 | 显示全部楼层
不是接地的吗
