[MCU] 点“运行”之后DSP不能执行程序
1457|38
 楼主| kangzj 发表于 2020-7-25 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊完板子,电源都没问题,也能够通过CSS下载程序,但是点“运行”之后,DSP不能执行程序。我用的直流源供电,如果DSP能够跑程序的话,应该会有0.2A左右的电流,但是电源上显示的还是只有0.06A。
chuxh 发表于 2020-7-25 23:56 | 显示全部楼层
在开发板上跑呢
 楼主| kangzj 发表于 2020-7-26 11:30 | 显示全部楼层
开发板上跑没有问题,所以程序应该没有问题
 楼主| kangzj 发表于 2020-7-26 11:36 | 显示全部楼层
由于自己画的板子上有些功能暂时没用到,所以有些元件暂时还没有焊上去
renyaq 发表于 2020-7-26 11:40 | 显示全部楼层
有没有可能是这个原因
pangb 发表于 2020-7-26 11:43 | 显示全部楼层
调试过程中CSS也没有提示任何错误
liuzaiy 发表于 2020-7-26 11:46 | 显示全部楼层
点个灯确认一下程序有没有跑起来
ousj 发表于 2020-7-26 11:48 | 显示全部楼层
仅凭电流判断不太准确吧
lium 发表于 2020-7-26 11:53 | 显示全部楼层
可能是引导流程不对,上电复位后不能跳转到主程序执行
yufe 发表于 2020-7-26 11:56 | 显示全部楼层
如果是仿真模式下,需要设置GPIOF口的值,将程序引向H0
langgq 发表于 2020-7-26 11:58 | 显示全部楼层
Flash烧写程序后,需要设置GPIOF口的值,将程序引向Flash
huwr 发表于 2020-7-26 12:02 | 显示全部楼层
CMD的问题
songqian17 发表于 2020-7-26 12:07 | 显示全部楼层
这种情况很难发现问题,楼主解决了吗?
llljh 发表于 2020-7-26 12:10 | 显示全部楼层
下载进去一般JTAG链路应该没问题   电源也应该没问题
xxrs 发表于 2020-7-26 12:13 | 显示全部楼层
不执行最好看看上电后的时序是否满足    或者复位是否正常
zyf部长 发表于 2020-7-26 12:16 | 显示全部楼层
还有个问题   你的加载flash是外扩的吗    外扩flash的时序可能是主要问题    比如flash在上电后需要*ms的准备时间
wangpe 发表于 2020-7-26 12:21 | 显示全部楼层
一般是延时的问题
huanghuac 发表于 2020-7-26 12:25 | 显示全部楼层
这个晶振有问题
songqian17 发表于 2020-7-26 12:29 | 显示全部楼层
楼主的程序没问题。问题出在电路上。
llljh 发表于 2020-7-26 12:35 | 显示全部楼层
电源是没问题的?
