[应用相关] 不用goto向上跳转怎样编写??
1079|23
 楼主| houcs 发表于 2020-7-26 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用goto向上跳转的程序怎样编写??
 楼主| houcs 发表于 2020-7-26 11:44 | 显示全部楼层
continue是结束本次循环,继续跳到条件判断处吧
pangb 发表于 2020-7-26 11:47 | 显示全部楼层
C语言一般都是顺序执行的吧,我还没有过要向上运行的。
xxmmi 发表于 2020-7-26 11:52 | 显示全部楼层
向上跳就是为了再执行一次已经执行的代码
可以用循环结构实现之
hanwe 发表于 2020-7-26 11:54 | 显示全部楼层
continue,break、等等可以实现所有的算法,换个思路想想吧!
wuhany 发表于 2020-7-26 11:57 | 显示全部楼层
我猜LZ是用汇编用惯了喜欢跳来跳去..
dingy 发表于 2020-7-26 12:00 | 显示全部楼层
建议用C就不要跳啦,循环的话用for,while,条件的话就把那段做成子函数,if调用
zhuhuis 发表于 2020-7-26 12:03 | 显示全部楼层
刚从汇编转成C语言确实一下难道改掉一些汇编的编程思维,一遇到要判断的地方就想跳!
huwr 发表于 2020-7-26 12:08 | 显示全部楼层
如果只是跳转的次数少,而且,转换其它思路很困难的话,不如直接用goto。
renyaq 发表于 2020-7-26 12:11 | 显示全部楼层
你可以吧要用的功能写为一个子程序然后调用或者多用IF 分支选择语句就好了。
pangb 发表于 2020-7-26 12:14 | 显示全部楼层
不建议用goto语句,建议优化程序设计思路,写成2个函数
guoyt 发表于 2020-7-26 12:17 | 显示全部楼层
很简单的 for 循环基本可以满足
gongche 发表于 2020-7-26 12:23 | 显示全部楼层
可以无差错的达到目的就行,用什么无所谓。
zhuhuis 发表于 2020-7-26 12:26 | 显示全部楼层
写成状态机的形式,有点像任务调度,就可以实现各个任务的跳转了
goto不是不能用,他所以存在就是为了用的,但要看场合,如果一个goto就能是你的程序完成既要的功能
yszong 发表于 2020-7-26 12:30 | 显示全部楼层
我喜欢用goto  ,你不觉得 jmp  jne je 诸如此内很爽么
supernan 发表于 2020-7-26 12:36 | 显示全部楼层
我见过的goto都是往下跳的,linux 内核中用于 错误处理退出函数的时候用
ousj 发表于 2020-7-26 12:42 | 显示全部楼层
那就采用多次if条件break的也是可以的啦
yufe 发表于 2020-7-26 12:45 | 显示全部楼层
操作系统,任务调度
yufe 发表于 2020-7-26 12:48 | 显示全部楼层
跳到指定位置,还真滴需要用goto
