这是什么芯片?
3069|9
 楼主| 加里波第 发表于 2011-12-31 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
老板给了块板子让分析,其中这个芯片没见过啊?感觉是稳压用的,各位大虾,有谁见过这个芯片啊?
jjjyufan 发表于 2011-12-31 09:43 | 显示全部楼层
光看IC 真的不能确定型号的,
你最好描下外围电路,输入输出电压是多少?
或者你給个指标給你推荐个,
这种封装的实在是多如牛毛啊
 楼主| 加里波第 发表于 2011-12-31 15:46 | 显示全部楼层
输入是3.3V,输出是5V,应该是DC-DC的一款芯片,是两个这种芯片并联输出的,输入电流共25mA
老鱼探戈 发表于 2011-12-31 17:31 | 显示全部楼层
升压IC,3.3升5V。电流要求不是很高,可用BL8530-50替代。
jjjyufan 发表于 2011-12-31 17:33 | 显示全部楼层
1248 发表于 2011-12-31 20:35 | 显示全部楼层
有时候凭代号找型号真的很费力。
lochul 发表于 2012-1-3 17:25 | 显示全部楼层
xtx123@126.com 发表于 2012-1-4 16:23 | 显示全部楼层
根据外围电路推测。。。。然后用替代品不可以吗?
zhdbao88 发表于 2012-1-5 00:17 | 显示全部楼层
外围电路知道了,基本可以知道它是什么作用,就找同样功能的不就行了。。
