[其它应用] CY 会被置1,否则置0
602|12
 楼主| tian111 发表于 2020-7-26 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
SBC 将Data Memory(Mx)的内容减去累加器A 的内容相加、???,再加上CY,结果仅存回A 中,当Mx ≥ A 时,CY 会被置1,否则置0。
例2-1-11: CY=0,06H - 05H=?
: ;CY=0
LDI 20H,05H ;AC=05H,$20H=05H
LDI 21H,06H ;AC=06H,$21H=06H
LDA 20H,0 ;AC=05H
SBC 21H,0 ;AC=00H,CY=1,$21H=06H
AC=00H????
chenho 发表于 2020-7-26 12:23 | 显示全部楼层
你有什么想法?
 楼主| tian111 发表于 2020-7-26 12:27 | 显示全部楼层
更正结果:
       例2-4-13: CY=0,06H - 05H=?
       : ;CY=0
       LDI 20H,05H ;A=05H,$20H=05H
       LDI 21H,06H ;A=06H,$21H=06H
       LDA 20H,0 ;A=05H,CY=0
       SBCM 21H,0 ;A=00h,CY=1,$21H=00H
       $21H=06H,A=05H;$21H-A=06H-05H+0=00H???
gongche 发表于 2020-7-26 12:31 | 显示全部楼层
你的算法只是机械的按照语句的表达式去计算,这样是不对的.
 楼主| tian111 发表于 2020-7-26 12:36 | 显示全部楼层
那是怎么回事?
wenfen 发表于 2020-7-26 12:43 | 显示全部楼层
在执行SBCM语句时,CY=0,说明之前的减法不够减,要向此时的21H借一位,这时再执行SBCM 21H,0时,就相当于6-1-5=0
 楼主| tian111 发表于 2020-7-26 12:45 | 显示全部楼层
不是很理解……
songqian17 发表于 2020-7-26 12:49 | 显示全部楼层
例如62-54,先低位进行操作,即2-4,这时不够减,向高位6借1当10;高位减时,6就要先减去低位借的一,就变成5了.
gongche 发表于 2020-7-26 12:54 | 显示全部楼层
他怎么能知道借21H的一位呢?
huwr 发表于 2020-7-26 12:59 | 显示全部楼层
这是2个数做减法,21H保存第一个数的高位,20H保存第二个数的高位,低位做减法后,不够减,肯定是向自己的高位借位,就是21H了
huanghuac 发表于 2020-7-26 13:03 | 显示全部楼层
楼上正解
chenjunt 发表于 2020-7-26 13:07 | 显示全部楼层
中颖单片机是不是都是用汇编语言编程啊
 楼主| tian111 发表于 2020-7-26 13:13 | 显示全部楼层
哦,理解了,多谢
