[MCU] 运行出现这个错误
990|25
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-7-26 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN, ce, pen, rc, top
cannot open source file "DSP28x_Project.h"
包含的文件的路径里有那个头文件啊
pengf 发表于 2020-7-26 13:04 | 显示全部楼层
检查一下工程的include设置
stly 发表于 2020-7-26 13:11 | 显示全部楼层
所有类似的问题都是由于你们的配置文件不对.有时候有些系统不认中文字符,不认空格等等,所以大家做类似的开发一定要**用英文习惯,最好是用英文原版WINDOWS7,绝对不要用中文作为目录名.否则会让你好受的.
renyaq 发表于 2020-7-26 13:14 | 显示全部楼层
那个CCS版本?  看看工程属性下面设置的搜索路径
liuzaiy 发表于 2020-7-26 13:17 | 显示全部楼层
这个头文件的是厂家提供的哈
chenjunt 发表于 2020-7-26 13:20 | 显示全部楼层
编译选项中并没有设置
hanwe 发表于 2020-7-26 13:26 | 显示全部楼层
通过file-properties添加
wangpe 发表于 2020-7-26 13:29 | 显示全部楼层
可以将这个文件放到工程目录下
wangpe 发表于 2020-7-26 13:32 | 显示全部楼层
头文件的路径都包含进去了?
huanghuac 发表于 2020-7-26 13:34 | 显示全部楼层
设置一下DSP就行
zhuhuis 发表于 2020-7-26 13:40 | 显示全部楼层
再检查一次这个文件名字是否和加载的一样
zwll 发表于 2020-7-26 13:43 | 显示全部楼层
不能直接在工程文件那右键添加头文件
pengf 发表于 2020-7-26 13:48 | 显示全部楼层
”project——Propertis——build——include options-Add dir to #include search path“,添加一下include的路径。
pengf 发表于 2020-7-26 13:51 | 显示全部楼层
可以试着从你当前的文件目录一层层去看这个位置能不能找到
morrisk 发表于 2020-7-26 13:58 | 显示全部楼层
可能是你的工程里没有添加该文件
yufe 发表于 2020-7-26 14:00 | 显示全部楼层
具体步骤:project——compiler——preprocesso——include search path——填入.\include;..\include。
spark周 发表于 2020-7-26 14:03 | 显示全部楼层
编译器不能根据正确路径查找该文件
happy_10 发表于 2020-7-26 14:06 | 显示全部楼层
把头文件放在同一工程下就可以
tian111 发表于 2020-7-26 14:18 | 显示全部楼层
最好使用project-properties或者工程右键
juventus9554 发表于 2020-7-26 14:21 | 显示全部楼层
在配置中include这个文件所在的目录
