[应用相关] MEMS技术在医疗保健产业的应用与发展
644|0
 楼主| LED2013 发表于 2020-7-26 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
  医疗保健已成为全球增长最快、规模最大的产业之一。越来越多的人意识到生命的宝贵和重要,同时个人可支配收入的增加和疾病防范意识增强,让医疗保健产业保持高速增长。MEMS是最具革命性的半导体元件之一,MEMS的问世为医疗保健产业开创一个全新的时代。本文将探讨如何利用MEMS芯片重新定义医疗保健市场的需求,为医疗保健应用开启新的增长空间。
  MEMS 概述
  MEMS(微机电系统)是拥有硅的电子和机械双重特性的半导体IC,MEMS传感器结构由可动物体、弹簧、腔体、阻尼器等器件构成,能够探测动作(例如:加速度)、重力、角速度、磁场以及压力。标准的MEMS传感器是一个双芯片器件,采用SIP系统级封装,其中一颗芯片负责检测有效参数,并将其转换成等效电容,另一颗芯片负责把电容转换成等效电压,如果是数位输出,则把电容转换成数位信号并发送到I2C汇流排。
  MEMS在医疗保健应用中的发展
  现在终于有了一种新的产品可以替代体积庞大的中央控制式医疗设备,这就是便携式个人医疗设备。随着第一批医疗设备从医院商用转向个人私用,微型化、经济性、可靠性以及电池寿命便成为医疗保健市场的新需求。在消费电子和手机市场引爆一轮应用革命后,MEMS势必会在医疗保健产业开创一个全新的时代。在医疗保健市场,MEMS主要用于计步器、血压表、心电仪(ECG)、助听器等个人诊疗与便携式保健产品中。此外,MEMS还可以在复杂的医疗化验如DNA分析中发挥重要作用。
  在医疗保健市场上,很多半导体公司在大力推广医用半导体产品。作为全球最大的消费电子和便携式设备MEMS供应商,意法半导体非常看好医疗保健设备市场,先后推出了实验室芯片和人体闸道等创新产品。
  MEMS的目标应用
  计步器
  计步器是最简单最实用的MEMS应用之一。在练习跑步过程中,我们每迈出一步,身体都会上下颤动,而MEMS能够检测我们每跑出一步时的身体上下颤动,这个功能可用于精确计算步数。MEMS还可用于计算行走或跑步的速度、距离和运动所消耗的热量。在校准MEMS时,可能需要步长、高度和重量等参数。为保证测量结果更精确,在开发产品时,计步器厂商需要考虑使用者配戴计步器的位置(系在腰带还是放在衬衫/裤子的口袋里)。三轴加速度计的问世让开发人员无需再考虑使用者的使用方式,因为3轴加速度计能够检测三个轴向的加速度,只使用一个3轴加速度计即可检测全部的动作变化。此外,MEMS还能检测一个人的重心变化,这个资料能够让医生向病患提议正确的姿势,甚至给病患配戴正确的矫正装备。
