[STM32F1] RTC模块一样用吗?
528|8
 楼主| tian111 发表于 2020-7-26 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手,STM32F103VET6和STM32F103RBT6的RTC模块一样用吗?谢谢!
我把RBT6的RTC程序下到VET6里,貌似不行。
gongche 发表于 2020-7-26 13:15 | 显示全部楼层
没发现有不一样的.正常运行.
huwr 发表于 2020-7-26 13:18 | 显示全部楼层
一样的;
RBT6我没试过;
我用C8T6和VET6是一样的
 楼主| tian111 发表于 2020-7-26 13:21 | 显示全部楼层
好吧。我再试试
 楼主| tian111 发表于 2020-7-26 13:27 | 显示全部楼层
我试了,还是不行。
调试了一下,卡在这儿。
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)        //卡在这一句
                        temp++;
                        delay_ms(10);
FlagStatus RCC_GetFlagStatus(uint8_t RCC_FLAG)
  uint32_t tmp = 0;
  uint32_t statusreg = 0;
  FlagStatus bitstatus = RESET;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_RCC_FLAG(RCC_FLAG));
  /* Get the RCC register index */
  tmp = RCC_FLAG >> 5;
  if (tmp == 1)               /* The flag to check is in CR register */
    statusreg = RCC->CR;
  else if (tmp == 2)          /* The flag to check is in BDCR register */
    statusreg = RCC->BDCR;
  else                       /* The flag to check is in CSR register */
    statusreg = RCC->CSR;
  /* Get the flag position */
  tmp = RCC_FLAG & FLAG_Mask;
  if ((statusreg & ((uint32_t)1 << tmp)) != (uint32_t)RESET)
    bitstatus = SET;
  else
    bitstatus = RESET;
  /* Return the flag status */
  return bitstatus;
 楼主| tian111 发表于 2020-7-26 13:30 | 显示全部楼层
高手支招啊
bqyj 发表于 2020-7-26 13:33 | 显示全部楼层
正常运行,这种RTC 只要是M3内核都可以用吧,其它内核要修改的。
 楼主| tian111 发表于 2020-7-26 13:35 | 显示全部楼层
我又想到一个问题。我板子上没有32768HZ晶振,那RTC能正常工作吗?
 楼主| tian111 发表于 2020-7-26 13:41 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
