[MCU] 建立工程编译时总是报错
1253|33
 楼主| jiaxw 发表于 2020-7-26 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过注册机注册后,建立工程 编译时,总是报错
spark周 发表于 2020-7-26 14:43 | 显示全部楼层
抱什么错呀
 楼主| jiaxw 发表于 2020-7-26 14:46 | 显示全部楼层
Fatal Error[Cp001]: Copy protection check, No valid license found for this product [20]
liliang9554 发表于 2020-7-26 14:49 | 显示全部楼层
有截图吗
午夜粪车 发表于 2020-7-26 14:53 | 显示全部楼层
keygen  的Hardware ID 的0x 后面的英文改成大写试试
 楼主| jiaxw 发表于 2020-7-26 14:56 | 显示全部楼层
安装的时候,没有提示输入 Hardware ID
zhaoxqi 发表于 2020-7-26 15:20 | 显示全部楼层
不勾选那个试试
 楼主| jiaxw 发表于 2020-7-26 15:23 | 显示全部楼层
发现不勾选那个好像没有这个错误了。
但是编译的时候出现了新的错误。
huangchui 发表于 2020-7-26 15:26 | 显示全部楼层
啥错误
zhanghqi 发表于 2020-7-26 15:30 | 显示全部楼层
没有选择器件芯片吧
zhenykun 发表于 2020-7-26 15:35 | 显示全部楼层
**的时候如果0x后面是小写的话需要改成大写的.........**教程上应该是这样讲的吧........这样你得到的license才会正确呢
wyjie 发表于 2020-7-26 15:39 | 显示全部楼层
这个好像是在开始就需要注册的。
dengdc 发表于 2020-7-26 15:43 | 显示全部楼层
怎么解决的,是15楼说的那样吗
tian111 发表于 2020-7-26 15:45 | 显示全部楼层
使用的是IAR吗?
stly 发表于 2020-7-26 15:48 | 显示全部楼层
楼主具体说明是什么错误
chenjunt 发表于 2020-7-26 15:55 | 显示全部楼层
CCS软件吗
xxmmi 发表于 2020-7-26 15:59 | 显示全部楼层
你的代码有问题的。
yufe 发表于 2020-7-26 16:02 | 显示全部楼层
也不好判断是什么原因造成的
zhuww 发表于 2020-7-26 16:04 | 显示全部楼层
IAR EWARM 问题?
supernan 发表于 2020-7-26 16:09 | 显示全部楼层
右键点击   使用  管理员身份 即可
