[MCU]
一些数据不能进入USART1中断
1039|29
zhaoxqi|  楼主 | 2020-7-26 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui| | 2020-7-26 14:57 | 只看该作者
还有什么表现啊
zhaoxqi|  楼主 | 2020-7-26 15:21 | 只看该作者
F149的.一些数据能进入中断但是RXBUF1始终保持0x00。
jiajs| | 2020-7-26 15:24 | 只看该作者
波特率2400,4800和9600时用IAR仿真没问题吧?
zhaoxqi|  楼主 | 2020-7-26 15:27 | 只看该作者
波特率2400,4800和9600时用IAR仿真真没问题,甚至38400上传PC都没有问题可是回传板子就不行了
zhaoxqi|  楼主 | 2020-7-26 15:30 | 只看该作者
RXBUF1要么没有接收到进不到中断里边去,要么直接接到0x00。
zhanghqi| | 2020-7-26 15:36 | 只看该作者
能把你的程序帖出来看看吗?
zhanghqi| | 2020-7-26 15:41 | 只看该作者
你用的晶振没问题吧?
zhenykun| | 2020-7-26 15:44 | 只看该作者
对,高波特率要求晶振要稳定
zwll| | 2020-7-26 15:46 | 只看该作者
波特率太高了吧
liuzaiy| | 2020-7-26 15:53 | 只看该作者
这个不一定是硬件的问题
supernan| | 2020-7-26 15:56 | 只看该作者
晶振换成12Mhz的呢?
guoyt| | 2020-7-26 15:59 | 只看该作者
不能进入USART1中断?
langgq| | 2020-7-26 16:02 | 只看该作者
示波器测量一下电平信号吧
gongche| | 2020-7-26 16:05 | 只看该作者
是驱动能力不足吗
wenfen| | 2020-7-26 16:10 | 只看该作者
波特率太高了。
chenho| | 2020-7-26 16:13 | 只看该作者
仿真的问题吗
juventus9554| | 2020-7-26 16:16 | 只看该作者
不能下传就是数据的问题
renyaq| | 2020-7-26 16:19 | 只看该作者
是不是数据的格式不对呢?
houcs| | 2020-7-26 16:22 | 只看该作者
试试一个上拉电阻。
