[STM32F1] RTC模块一样用吗
987|19
 楼主| huwr 发表于 2020-7-26 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103VET6和STM32F103RBT6的RTC模块一样用吗
wyjie 发表于 2020-7-26 15:22 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| huwr 发表于 2020-7-26 15:25 | 显示全部楼层
我把RBT6的RTC程序下到VET6里,貌似不行。
wenfen 发表于 2020-7-26 15:28 | 显示全部楼层
没发现有不一样的.正常运行.
zhuhuis 发表于 2020-7-26 15:31 | 显示全部楼层
一样的;
RBT6我没试过;
我用C8T6和VET6是一样的
 楼主| huwr 发表于 2020-7-26 15:37 | 显示全部楼层
好吧。我再试试
 楼主| huwr 发表于 2020-7-26 15:42 | 显示全部楼层
我试了,还是不行。
调试了一下,卡在这儿。
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)        //卡在这一句
                        temp++;
                        delay_ms(10);
FlagStatus RCC_GetFlagStatus(uint8_t RCC_FLAG)
  uint32_t tmp = 0;
  uint32_t statusreg = 0;
  FlagStatus bitstatus = RESET;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_RCC_FLAG(RCC_FLAG));
  /* Get the RCC register index */
  tmp = RCC_FLAG >> 5;
  if (tmp == 1)               /* The flag to check is in CR register */
    statusreg = RCC->CR;
  else if (tmp == 2)          /* The flag to check is in BDCR register */
    statusreg = RCC->BDCR;
  else                       /* The flag to check is in CSR register */
    statusreg = RCC->CSR;
  /* Get the flag position */
  tmp = RCC_FLAG & FLAG_Mask;
  if ((statusreg & ((uint32_t)1 << tmp)) != (uint32_t)RESET)
    bitstatus = SET;
  else
    bitstatus = RESET;
  /* Return the flag status */
  return bitstatus;
tian111 发表于 2020-7-26 15:45 | 显示全部楼层
正常运行,这种RTC 只要是M3内核都可以用吧,其它内核要修改的。
 楼主| huwr 发表于 2020-7-26 15:47 | 显示全部楼层
我又想到一个问题。我板子上没有32768HZ晶振,那RTC能正常工作吗?
pangb 发表于 2020-7-26 15:54 | 显示全部楼层
F1都一样用的
morrisk 发表于 2020-7-26 15:58 | 显示全部楼层
应该就是引脚数量和存储大小的区别,其他的应该是一样的!
guoyt 发表于 2020-7-26 16:01 | 显示全部楼层
你要看看你定义的引脚在另外一个芯片上对应能不能使用,有可能特殊用途了
wangzsa 发表于 2020-7-26 16:03 | 显示全部楼层
没起振
huanghuac 发表于 2020-7-26 16:06 | 显示全部楼层
难道需要重新配置时钟?
zhuhuis 发表于 2020-7-26 16:12 | 显示全部楼层
按理说应该没有问题的
songqian17 发表于 2020-7-26 16:14 | 显示全部楼层
即便什么都没有改变应该也没有问题的啊
juventus9554 发表于 2020-7-26 16:17 | 显示全部楼层
貌似是一样的
renyaq 发表于 2020-7-26 16:20 | 显示全部楼层
一样一样滴
pengf 发表于 2020-7-26 16:26 | 显示全部楼层
应该没什么区别
 楼主| huwr 发表于 2020-7-26 16:29 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
