[MCU] 选择ADC12MEM0寄存器和A0端口
590|11
 楼主| zhenykun 发表于 2020-7-26 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
149的ADC问题
单通道多次转换,选择ADC12MEM0寄存器和A0端口
jiajs 发表于 2020-7-26 16:00 | 显示全部楼层
就是那样的啊
 楼主| zhenykun 发表于 2020-7-26 16:02 | 显示全部楼层
如果A0端口的电压是经过交流电压经过极性变换后的电压,那么交流电压的的有效值怎么算呢
 楼主| zhenykun 发表于 2020-7-26 16:05 | 显示全部楼层
只不过一般的Vr- =0的,这样就好办了
wyjie 发表于 2020-7-26 16:11 | 显示全部楼层
楼主的第二个问题的交流经过变换变成直流后,你采集到的电压就是直流电压的,不用考虑少有效电压的问题的
yszong 发表于 2020-7-26 16:13 | 显示全部楼层
你用电容整合以后测试
yszong 发表于 2020-7-26 16:17 | 显示全部楼层
你用电容整合以后测试
dengdc 发表于 2020-7-26 16:19 | 显示全部楼层
那样就能近似于直流了。
 楼主| zhenykun 发表于 2020-7-26 16:22 | 显示全部楼层
嗯,我整理一下哈,呵呵
jiaxw 发表于 2020-7-26 16:28 | 显示全部楼层
没有看懂楼主要问什么问题?
spark周 发表于 2020-7-26 16:31 | 显示全部楼层
是选择通道还是设置?
 楼主| zhenykun 发表于 2020-7-26 16:36 | 显示全部楼层
嗯,我整理一下哈,呵呵
