[STM8] 请教:STM8S仿真奇怪的问题
1406|11
 楼主| kuheye 发表于 2020-7-26 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
在使用STM8S仿真时,碰到一个奇怪的问题.
设置多个断点时,只有第一个断点正常,之后的断点读出来的数据不正确,全部为0
更要命的是,第一个(次)断点之后,中断就不正常了,我设置定时请中断,就无法进行了,
按暂停键,读出来的定时器相关寄存器全部为复位状态的
由于代码中设置了心跳状态机等,导致程序无法正常运行
第一次中断后,代码还可以运行,只是中断就不正常了,因而也就没有意义运行下去了
所有的芯片有STM8S207C6,STM8S003,均出现过这种情况,仿真器也换过几个
求助,谢谢
 楼主| kuheye 发表于 2020-7-26 16:41 | 显示全部楼层
主要是设置好的定时器,全部复位了,导致无法进行定时器中断,心跳程序无法运行了
 楼主| kuheye 发表于 2020-7-26 17:35 | 显示全部楼层
还有一个怪现象,原本某个端口为高电平,如果不设置断点,这个端口正常输出高电平,
一旦设置断点后,这个端口就输出低电平
例如
while(1)
    LED=1;
   IWDG_KR=0XAA;        //喂狗
如果没有不设置断点,运行时LED正常输出高电平
一旦暂停,则该端口输出为低电平
香水城 发表于 2020-7-26 19:01 | 显示全部楼层
听起来感觉芯片复位了。
我也怀疑,但就是找不到原因, 现在最大的问题是,第一次仿真的断点是正确的,其它就不正常  发表于 2020-7-27 17:40
香水城 发表于 2020-7-27 19:37 | 显示全部楼层
看看有无 发生堆栈溢出情形,
可以先将代码简化逐步找原因。
cooldog123pp 发表于 2020-7-27 21:39 | 显示全部楼层
看看是加了哪段代码后才出现的问题,把那段代码屏蔽了看看,然后一步步分析。
 楼主| kuheye 发表于 2020-8-4 11:58 | 显示全部楼层
回复大家,确定是硬件问题重新画电路板,增加一个AMS1117,将MCU独立供电,与其它电路分开,仿真正常
 楼主| kuheye 发表于 2020-8-6 10:02 | 显示全部楼层
撞鬼了,三天后,故障依旧,
不知道是什么原因,这种故障多次碰到
电子小白一号 发表于 2020-8-6 11:12 | 显示全部楼层
又出现故障的话那可能就是代码的问题了,简化一下看看
 楼主| kuheye 发表于 2020-8-6 15:44 | 显示全部楼层
问题进一步锁定,详情向大家报告,分享【故障现象】
第一次断点正常,第二次断点就不正常,典型的就是无法进行定时器中断
【折腾】
1.换电脑,换了多台电脑,故障依旧
2.换电路板,多个不同的电路板,甚至是同事购买的开发板,故障依旧
3.换仿真器,多种多个ST-LINK/V2,故障依旧
4.内部供电,外部供电,故障依旧
【锁定真凶】
无意中发现,禁止看门狗,仿真正常
但我敢保证,看门狗是成熟代码,绝对没问题
关闭看门狗后进行仿真,她妈一切正常
【IDE版本】
目前使用的是D版,IAR FOR STM8S VER2.10.2 VER7.1.4.3415
印象中以前没出现过着这种问题,自从换了新版本IDE后就有这个问题
不知道是版本问题,还是仿真时不能开看门狗(以前老版本也打开看门狗,没问题呀)
不知道移动硬盘中,还是否有老版本的IDE
那位朋友有老版本的IAR FOR STM8S,请提供,
谢谢!
 楼主| kuheye 发表于 2020-12-13 15:15 | 显示全部楼层
问题找到
仿真时,没有关闭看门狗,好久不用忘记这个问题了
谢谢大家,
