[STM32F1] 中断接收的数据
1211|29
 楼主| gongche 发表于 2020-7-26 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32中断接收数据放到数组里面,再对数组进行分段处理,把不同的字符串发到串口屏的相应位置去,为何数据无法更新呢??
ousj 发表于 2020-7-26 17:26 | 显示全部楼层
数组数据无法更新吧?
stly 发表于 2020-7-26 17:29 | 显示全部楼层
不知道你中断接收数据程序怎么处理的
morrisk 发表于 2020-7-26 17:34 | 显示全部楼层
首先,你要确认,可以进入中断。看看接收数组的长度是多少。隔一段时间,就在主循环里,打印出接收数组的数据。看看有没有变化。
zyf部长 发表于 2020-7-26 17:36 | 显示全部楼层
楼主没有程序怎么看
dingy 发表于 2020-7-26 17:47 | 显示全部楼层
对应的串口地址对吗?
zyf部长 发表于 2020-7-26 17:50 | 显示全部楼层
串口的波特率一致吗?
renyaq 发表于 2020-7-26 17:53 | 显示全部楼层
通信的时候需要共地的。
chenho 发表于 2020-7-26 17:56 | 显示全部楼层
什么叫无法更新, 由于串口中断是异步的, 有没有可能在发送的同时, 新来的串口数据改写了将要发送的数据, 导致命令错误呢
renyaq 发表于 2020-7-26 18:00 | 显示全部楼层
楼主上传代码看看
使用串口接收数据看看对不对
kangzj 发表于 2020-7-26 18:08 | 显示全部楼层
你确认更新到数据了?
zyf部长 发表于 2020-7-26 18:10 | 显示全部楼层
数组分段处理是什么
huanghuac 发表于 2020-7-26 18:13 | 显示全部楼层
对应的位置地址有吗?
 楼主| gongche 发表于 2020-7-26 18:16 | 显示全部楼层
不能更新就是位置不对。
bqyj 发表于 2020-7-26 18:24 | 显示全部楼层
中断里面怎么配置的?
wenfen 发表于 2020-7-26 18:28 | 显示全部楼层
如果波特率不一致,数据无法传送的。
zhuhuis 发表于 2020-7-26 18:31 | 显示全部楼层
波特率有问题吧,不能正常通信。
huwr 发表于 2020-7-26 18:37 | 显示全部楼层
这样查不出有问题的。
songqian17 发表于 2020-7-26 18:40 | 显示全部楼层
如果串口接收到数据正常,可能是硬件问题。
chenho 发表于 2020-7-26 18:49 | 显示全部楼层
数据对应的关系是什么
