[MCU]
程序入口
377|7
wyjie|  楼主 | 2020-7-26 22:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wyjie|  楼主 | 2020-7-26 22:12 | 只看该作者
比如说上电复位的程序入口是b2f3
zhaoxqi| | 2020-7-26 22:12 | 只看该作者
上电复位后,程序从F3B2这一地址开始执行.其他中断服务程序分别从F7E6, F902, F72A处执行.
heweibig| | 2020-7-26 22:18 | 只看该作者
从RESET处开始
yszong| | 2020-7-26 22:22 | 只看该作者
如下图,是各个中断的入口;程序中如下面所示,定义各个入口的程序地址。
yszong| | 2020-7-26 22:25 | 只看该作者
zhenykun| | 2020-7-26 22:35 | 只看该作者
比如复位向量指向RESET标示符代表的地址,对于您的hex文件来说,就是B2F3.
COMMON INTVEC ; Interrupt Vectors
ORG TIMERA0_VECTOR ; Timer_A0 Vector
DW TA0_ISR
ORG RESET_VECTOR ; POR, ext. Reset
DW RESET
END
wyjie|  楼主 | 2020-7-26 22:38 | 只看该作者
哦,这样啊
