[MCU] 单步调试执行串口发送程序,但是电脑上接收不到
1361|32
 楼主| wyjie 发表于 2020-7-26 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
单步调试执行串口发送程序,但是电脑上接收不到,波特率设置的也应该是正确的,但不知道哪里出了问题
jlyuan 发表于 2020-7-26 22:11 | 显示全部楼层
看看你怎么设置的
 楼主| wyjie 发表于 2020-7-26 22:14 | 显示全部楼层
#include"msp430g2553.h"
unsigned char data=22;
void Putchar0(unsigned char Chr)
     UCA0TXBUF = Chr;
     while(!(IFG2 & UCA0TXIFG));
     IFG2&=~UCA0TXIFG;
void delay(unsigned char x)
    unsigned char a,b;
    for(a=x;a>0;a--)
      for(b=100;b>0;b--);
void main(void)
    WDTCTL =WDTHOLD+WDTPW;
    BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
    DCOCTL = CALDCO_1MHZ;//上面两句将内部DCO校准至8MHz
    P1SEL |= BIT1 + BIT2;                             // P1.2 = USCI_A0 TXD
    P1SEL2 = BIT1 + BIT2;
    UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
    //UCA0BR0 = 0x34;                              // 8MHz 9600
    UCA0BR0 = 104;
    UCA0BR1 = 0;
    //UCBRS0 = 1;               // Modln UCBRSx=1, over sampling
    UCA0MCTL = UCBRS0;
    UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
    IE2 |=UCA0RXIE;
    _EINT();
    while(1)
        Putchar0(data);
        delay(30);
        Putchar0('a');
        delay(30);
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCI0RX_ISR(void)
    while (!(IFG2&UCA0TXIFG));               // USCI_A0 TX buffer ready?
    data = UCA0RXBUF;
    IFG2&=~UCA0RXIFG;
yszong 发表于 2020-7-26 22:20 | 显示全部楼层
不能单步调试,这个是按照一定波特率发动的。
dengdc 发表于 2020-7-26 22:24 | 显示全部楼层
你可以设置断点的。
heweibig 发表于 2020-7-26 22:31 | 显示全部楼层
在发送数据时,是不是应该先等 TX buffer准备好了,再往UCA0TXBUF写数据:
UCA0TXBUF = Chr;
huangchui 发表于 2020-7-26 22:37 | 显示全部楼层
请问这两句是怎么将内部DCO校准至8MHz的
jiajs 发表于 2020-7-26 22:43 | 显示全部楼层
这个就先检查下发送的数据又发送出来的不。。。
zhenykun 发表于 2020-7-26 22:46 | 显示全部楼层
楼主看看,是否修改用于升级的那个项目的XCL文件!
zhenykun 发表于 2020-7-26 22:48 | 显示全部楼层
不要一位的查找是不是软件的问题
jlyuan 发表于 2020-7-26 22:49 | 显示全部楼层
你用的是8M DCO,可以配置的是1MHZ。请核对。
yszong 发表于 2020-7-26 22:51 | 显示全部楼层
看下硬件设计的吧,然后再检查下程序设计的。
pangb 发表于 2020-7-26 22:53 | 显示全部楼层
检查是否是硬件的问题。
chenjunt 发表于 2020-7-26 22:55 | 显示全部楼层
检查设置的波特率与PC接收的是否一致
zyf部长 发表于 2020-7-26 22:56 | 显示全部楼层
交叉一下收/发数据线次序
xxmmi 发表于 2020-7-26 22:57 | 显示全部楼层
怀疑一下用的串口助手
lium 发表于 2020-7-26 22:57 | 显示全部楼层
直接在PC端用线短接2、3脚
hanwe 发表于 2020-7-26 22:58 | 显示全部楼层
用示波器可以看到有波形
llia 发表于 2020-7-26 22:58 | 显示全部楼层
单片机的接收电路和程序都没有问题?
langgq 发表于 2020-7-26 22:58 | 显示全部楼层
单片机串口与接口相反
