为什么可以检测按键有动作。。
986|12
 楼主| yufe 发表于 2020-7-26 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
bit KeyPressFlag;//定义按键标志位
             外部中断0初始化
void Init_INT0(void)
    EA=1;          //全局中断开
    EX0=1;         //外部中断0开
    IT0=1;         //边沿触发
                   外部中断0程序
void ISR_INT0(void) interrupt 0
KeyPressFlag=1;   //表明按键有动作,可以进行按键扫描
上面部分程序已经省略。
初学单片机,请教大侠们给解啊;
自己想不明白了。
上面程序中
KeyPressFlag=1
为什么可以检测按键有动作。。
lium 发表于 2020-7-26 22:24 | 显示全部楼层
这个不是外部中断程序么
 楼主| yufe 发表于 2020-7-26 22:31 | 显示全部楼层
是啊,不是 得标志位为1   中断程序才会
执行么。
 楼主| yufe 发表于 2020-7-26 22:37 | 显示全部楼层
再说执行时不就 keypressflag  直接不就赋值为一了么。那么怎么还能通过他来检测呢。。
wangpe 发表于 2020-7-26 22:43 | 显示全部楼层
你的按键是不是接到了外部中断口上面,用外部中断检测按键。
或按键扫面需要等外部瞒住某一条件才能检测。
songqian17 发表于 2020-7-26 22:46 | 显示全部楼层
具体要看你的外部电路接法和实际要实现的功能。
wangzsa 发表于 2020-7-26 22:48 | 显示全部楼层
......你这个定义的只是一个标志位。跟你的外部中断的符号是完全不一样的。
bqyj 发表于 2020-7-26 22:49 | 显示全部楼层
在说,你KeyPressFlag只是一个标志,你的程序另外的地方肯定还有判断KeyPressFlag的值,然后进行不同进程的程序。哎。。。
guoyt 发表于 2020-7-26 22:51 | 显示全部楼层
不会把外部中断接到按键上了吧
hanwe 发表于 2020-7-26 22:52 | 显示全部楼层
这样按键按一下,就中断一次,按键标志就置位了
langgq 发表于 2020-7-26 22:55 | 显示全部楼层
具体还得看你外部电路的接法。。。
 楼主| yufe 发表于 2020-7-26 22:56 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
HuangHongLun 发表于 2020-8-9 22:11 | 显示全部楼层
进外部中断就置位标志而已,但是这个办法不推荐,对单片机影响很大,建议用状态机。
