[STM32F1] 边接收边写入到SFLASH中
575|10
 楼主| chenjunt 发表于 2020-7-26 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口连续接收一个大文件,比如200K的bin文件(16M以内),边接收边写入到SFLASH中
zhaoxqi 发表于 2020-7-26 22:26 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| chenjunt 发表于 2020-7-26 22:36 | 显示全部楼层
我的思路是:设置2个4096字节的接收buffer,然后切换接收,一个buffer接收过程中,另外一个buffer的数据写入到sflash,串口接收采用DMA+空闲中断
chuxh 发表于 2020-7-26 22:39 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| chenjunt 发表于 2020-7-26 22:45 | 显示全部楼层
现在的问题是:如何在一个buffer数据收完后及时切换到另外一个buffer?
pengf 发表于 2020-7-26 22:47 | 显示全部楼层
搞2个队列,满了换一个。
houcs 发表于 2020-7-26 22:49 | 显示全部楼层
满了之后能否触发一个中断,然后中断里切换
 楼主| chenjunt 发表于 2020-7-26 22:50 | 显示全部楼层
更换了中断方式,改为DMA传输完成中断就可以了
yinxiangh 发表于 2020-7-26 22:52 | 显示全部楼层
用指针操作吧
llia 发表于 2020-7-26 22:54 | 显示全部楼层
嗯,中断还是非常好用的。
 楼主| chenjunt 发表于 2020-7-26 22:56 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
