音乐芯片9561 怎么不响了???
4381|8
 楼主| xiaolh 发表于 2009-5-10 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
   这块LX9561我一个礼拜前用过是OK的,可是今天怎么弄就是不响...唯一的改动就是把9014换成了9013,其它没动过。电源电压6V、电阻240K  切 切!
 楼主| xiaolh 发表于 2009-5-10 11:29 | 显示全部楼层
这是电路图
tyw 发表于 2009-5-10 12:45 | 显示全部楼层
9014和9013有可能脚位不一样
 楼主| xiaolh 发表于 2009-5-10 13:07 | 显示全部楼层
这个不是问题
  这个已经确定了,没错!老兄我做这么电子电路,你这么回答岂不是...
chunyang 发表于 2009-5-11 11:13 | 显示全部楼层
如果不是新装元件的问题就是音乐片已经坏了
做对比测试即知
jifutemaier 发表于 2011-2-10 18:33 | 显示全部楼层
9014是npn型三极管,9013是pnp型三极管, 1# xiaolh
tyw 发表于 2011-2-10 18:36 | 显示全部楼层
ls搞错也,9013也是npn的,9012才是pnp型
chunyang 发表于 2011-2-10 18:54 | 显示全部楼层
9013和9014是NPN的,9012和9015是PNP的。
龙鳞飞飞 发表于 2011-2-10 19:15 | 显示全部楼层
9013和9014都是NPN的,但9014 Ic最大只有100mA.一般来说音乐芯片工作电压不要超过5v,你最好在音乐IC电源上串上一个几十欧电阻。触发一下IC,测一下三极管基极有无信号输出。
