[资料干货] 完结,感谢各位
7395|94
 楼主| 西瓜九毛八 发表于 2020-8-5 18:36 | 显示全部楼层
辉芒微的ft60f010a    如果是这个 是不是  说明  里面有程序
 楼主| 西瓜九毛八 发表于 2020-8-5 18:52 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2020-7-27 22:15
按照楼主的说法,这个芯片唯一的作用是把CC1101 CSN(片选)和NXP MCU(GPIO)连接起来,暂时考虑是逻辑芯片的 ...
道哥   你微多少
tyw 发表于 2020-8-5 18:57 | 显示全部楼层
西瓜九毛八 发表于 2020-8-5 10:24
兄弟 型号多少, 能发我下吗,你好像不经常在,等了你几天
估计不会是双cpu,哈哈
a510729059 发表于 2020-8-5 19:37 | 显示全部楼层
型号:TS5A3160DBVR
TI的芯片
a510729059 发表于 2020-8-5 19:40 | 显示全部楼层
https://so.szlcsc.com/global.html?k=%25E6%25A8%25A1%25E6%258B%259F%25E5%25BC%2580%25E5%2585%25B3&hot-key=NUC029LAN 购买地址,你直接打开就行了。里面有几款都差不多的,你自己选 。
 楼主| 西瓜九毛八 发表于 2020-8-5 19:48 | 显示全部楼层
估计不会是双cpu,哈哈
如果是这个  ,岂不是 里面有程序, 如果有程序 是不是  就没得搞
tyw
我买来试试, 你私信我 ,发微信给我,我不能添加, 保持联系,如果对,我发 红包给你
 楼主| 西瓜九毛八 发表于 2020-8-5 19:53 | 显示全部楼层
https://so.szlcsc.com/global.html?k=%25E6%25A8%25A1%25E6%258B%259F%25E5%25BC%2580%25E5%2585%25B3&h ...
已经购买了, 等待我换了试试, 你微多少, 老大
a510729059 发表于 2020-8-8 10:24 | 显示全部楼层
fneg1233211234567
zhxzhxzzhhxx 发表于 2020-8-10 18:44 | 显示全部楼层
FMD 的芯片很便宜,这个才 0.2元,最低的还有0.11元的,使用比一般的逻辑芯片要灵活,
你所说的测试点,是它的下载口
这里它有两个作用,
一加密,
二展宽脉冲信号锁存
这种芯片号称胶水芯片,一般用来修正逻辑时序的
zhxzhxzzhhxx 发表于 2020-8-10 18:47 | 显示全部楼层
估计不会是双cpu,哈哈
放大图片,应该能看到型号
