菜鸟求教
2820|7
 楼主| hjw1988 发表于 2011-12-31 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠用过lnk306,请问它能否在长时间高频率的通断下工作吗?比如每30秒通断一次。
jjjyufan 发表于 2011-12-31 13:47 | 显示全部楼层
估计不行,
3年前用LNK304做过非隔离的电源,12V 电流100ma
你这个相当于频繁拔插电源,1分钟抗2次电源冲击。估计寿命有影响。
你可以问问PI的FAE,看看他们怎么说
chunyang 发表于 2011-12-31 14:17 | 显示全部楼层
30s通断周期不算太频繁,设计合理的话没问题。
 楼主| hjw1988 发表于 2012-1-6 10:16 | 显示全部楼层
感谢楼上两位前辈的回复,我已经问过了对方的答复是可以的。
 楼主| hjw1988 发表于 2012-1-9 16:28 | 显示全部楼层
2# jjjyufan
我想问下你当时做的12v电源是不是它的范例中类似的,我现在遇到个问题:我按照范例搭的降压电路,直接接入220v没有问题,但是我在输入端串了个光耦就不行,我是想用直流通过光耦控制降压电路的开关。
jjjyufan 发表于 2012-1-10 12:42 | 显示全部楼层
用的是典型电路,
输入端串光藕? 不明白
上个图看看先。
如果你要控制输入电源的开合关,继电器或者是可控硅是合适的
jimmywalk 发表于 2012-1-12 13:26 | 显示全部楼层
这个是没有问题的,完全可以做到
suixiaodong 发表于 2012-1-12 15:42 | 显示全部楼层
没弄过,帮顶一下吧、呵呵
