兆易创新发布GD32E5系列MCU,以Cortex®-33内核开启高性能
4820|39
 楼主| zeshoufx 发表于 2020-7-28 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布基于全新Arm® Cortex®-M33内核的GD32E5系列高性能微控制器。这系列MCU采用台积电低功耗40纳米(40nm)嵌入式闪存工艺构建,具备业界领先的处理能力、功耗效率、连接特性和更经济的开发成本,进一步推动嵌入式开发向高精度工业控制领域扩展,
解决数字电源、电机变频、测量仪器、混合信号处理、高端消费类应用等多种功能集成和工作负载需求。
全新内核和硬件加速器提高处理效能
GD32E5系列基于最新Armv8-M架构的Cortex®-M33内核,处理器主频最高可达180MHz,内置硬件乘/除法器并提供了完整的DSP指令集和单精度浮点运算单元(FPU),还配备了全新的硬件三角函数加速器(TMU),可支持矢量、正余弦、指数、平方根、常用对数等数学三角运算,以减轻CPU负担并提高处理效率,从而推动以数字信号处理为中心的高级计算应用。最高工作性能可达244DMIPS,CoreMark®测试可达547分。同主频下的代码执行效率相比市场Cortex®-M4产品提升了10%-20%,相比Cortex®-M23产品的性能提升超过40%。
GD32E5配备了128KB到512KB的Flash及80KB到128KB的SRAM,双bank嵌入式闪存支持读写同步操作,还内置了用于任务隔离的内存保护单元(MPU)用于提高系统可靠性。芯片采用1.7V-3.6V供电,I/O口可承受5V电平。内置的电源管理单元更加优化并提供了5种全新省电模式,最高主频所有外设全速运行模式下的工作电流仅为332µA/MHz,相对于GD32F4产品下降了32%,实现了极佳的能效比。在电池供电时的待机电流最低仅为0.7µA。
出色的高精度定时器和混合信号集成
GD32E5内置了全新的超高精度定时器(SHRTimer)。它内部拥有5个独立的计数器,可以产生5组2路带死区互补输出的PWM控制信号,频率最高可达11.5GHz,分辨率最快仅为90ps,与其它外设丰富的联动机制更可以产生开关电源、电机控制等各种实际需要的高频波形。
GD32E5的模拟部件也采用了高度集成化的全新设计。为提供准确的模拟测量,芯片集成了3个12位2.6M SPS采样率的高性能ADC,支持全差分输入,配备多达21个可复用通道,并支持16位硬件过采样滤波功能和分辨率可配置,实际有效位数和线性度也比市场同类产品有明显提升。此外还提供了2个12位DAC,3个传播延迟为22ns的超快速比较器。
丰富的外设接口全面助力工业互联网
GD32E5引入了全新的USB 2.0 OTG双功能控制器,内置的硬件PHY为实现设计灵活性提供了多种工作速率,包括480Mbps的高速(HS)模式和12Mbps 的全速(FS)模式。并支持Device、HOST、OTG等工作方式,配合独立的480MHz PLL支持无晶振 (Crystal-less)设计全面降低使用成本。目前正在通过相关认证,并确保符合USB-IF的设计标准要求。
新增的SQPI控制器则可以连接串行、两线、四线并行接口的存储器外设,如SQPI Flash和SQPI PSRAM等。从而方便的扩展外部存储资源,例如用于移动打印机、显示屏、指纹识别、OTA升级等需要较大RAM缓存的场合。全新GD32EPRT专用系列更于片上集成了4MB PSRAM,一步到位满足开发所需。
GD32E5为实现广泛的工控和互联应用配备了更为丰富的标准外设资源:多达9个16位通用定时器、2个16位高级矢量控制定时器、1个32位通用定时器、2个16位基本定时器和2个多通道DMA控制器。通讯接口则多达6个UART、3个SPI、3个I2C、2个I2S和1个SDIO。还集成了3个CAN-FD (flexible data-rate) 接口用于CAN总线网络,最高速率可达6Mbps。10/100M自适应的快速以太网控制器(MAC) 更可协助开发以太网连接功能的实时应用。
全新MCU具备了6KV静电防护(ESD)能力,并采用了时钟展频技术来降低对于高速数字系统的电磁干扰(EMI),全部符合工业级高可靠性和温度标准。GD32E5系列MCU包含了GD32E503、GD32E505、GD32E507和GD32EPRT等4个产品系列、23个型号选择。各系列软件和引脚完美兼容,优异的灵活性充分释放Cortex®-M33内核的卓越潜能。
兆易创新发布GD32E5系列MCU,以Cortex®-33内核开启高性能计算新里程
imdx 发表于 2020-7-28 10:06 来自手机 | 显示全部楼层
不错,这是要弄死TI C2000的节奏
 楼主| zeshoufx 发表于 2020-7-28 11:15 | 显示全部楼层
不错,这是要弄死TI C2000的节奏
哈哈,,不过C2000是很多研究生在弄,,,
fzy_666 发表于 2020-7-28 17:49 | 显示全部楼层
牛X的,搞个玩玩,我也在想,把STM32换成GD的
 楼主| zeshoufx 发表于 2020-7-28 20:01 | 显示全部楼层
可以可以,,,我已经换了7年了,,,13年开始研究使用,,
99520 发表于 2020-7-28 22:55 | 显示全部楼层
GD32 M33 搞个板子香起来 只差芯片了
YDCMAN 发表于 2020-7-29 08:23 | 显示全部楼层
,支持关注中
fzy_666 发表于 2020-7-29 08:45 | 显示全部楼层
GD的联系方式能给我一个吗?
nvjwiciw659 发表于 2020-7-29 10:49 | 显示全部楼层
牛的,希望价格能下来,跟st战一战
cool_coder 发表于 2020-7-29 13:07 | 显示全部楼层
不错不错,性能够强大
fzy_666 发表于 2020-7-29 15:06 | 显示全部楼层
miti 发表于 2020-7-29 10:18
GD 深圳区代理商   QQ2885263769
已经加你QQ了
bajie098 发表于 2020-7-29 15:07 | 显示全部楼层
 楼主| zeshoufx 发表于 2020-7-29 23:05 来自手机 | 显示全部楼层
可以可以,,,估计不久就会有板子和样品申请了,,,
 楼主| zeshoufx 发表于 2020-7-29 23:06 来自手机 | 显示全部楼层
miti 发表于 2020-7-29 10:17
你公司是做什么产品的呀
工业控制和仪器仪表
 楼主| zeshoufx 发表于 2020-7-29 23:08 来自手机 | 显示全部楼层
牛的,希望价格能下来,跟st战一战
看到st的L5系列产品,,,可以对比一下性能和价格
不错不错,性能够强大
是的,,,等待论坛申请开发板
XIVN1987 发表于 2020-7-30 09:43 | 显示全部楼层
配置很强大,,不过没看出Cortex-M33相对于Cortex-M4有什么优势,,何必换内核呢??
looksave 发表于 2020-7-30 10:12 | 显示全部楼层
不知与STM32G474比较,哪个好?
dongshan 发表于 2020-7-30 10:22 | 显示全部楼层
M33核主要特点是安全性能, 带trustzone, 及一些硬件加密模块。 在楼主的介绍中,没看到一个字的相关信息。 如果不带这些,那和M4有什么区别?
sonicll 发表于 2020-7-30 10:57 | 显示全部楼层
M33核主要特点是安全性能, 带trustzone, 及一些硬件加密模块。 在楼主的介绍中,没看到一个字的相关信息。 ...
不考虑trustzone安全相关功能的话,M33相比于M4增加了一些DSP扩展指令集,DSP性能比M4强一些
