[技术问答] AC7811,控制BLDC,最高转速可以达到5万转吗?
1651|12
 楼主| nbiot 发表于 2020-7-28 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC7811,BLDC,最高转速可以达到5万转吗?
BLDC要不要带传感器?
AutochipsMCU 发表于 2020-7-28 12:02 | 显示全部楼层
什么电机?什么控制方式?
 楼主| nbiot 发表于 2020-7-29 10:06 | 显示全部楼层
3相BLDC电机。可以用什么方式?方波?FOC?
AutochipsMCU 发表于 2020-7-29 15:16 | 显示全部楼层
极对数多少?电机参数有没有?就单纯一个5万转,没法告诉你答案哦。这个转速一般用方波控制了
 楼主| nbiot 发表于 2020-7-30 16:37 | 显示全部楼层
电机有1对,2对,3对的。都可以吗?还是哪一种可以?
AutochipsMCU 发表于 2020-7-30 18:03 | 显示全部楼层
1对级可以,其他不确定
 楼主| nbiot 发表于 2020-7-30 18:32 | 显示全部楼层
1对级可以,用方波还是FOC?
AutochipsMCU 发表于 2020-7-30 19:15 | 显示全部楼层
1对级可以,用方波还是FOC?
FOC
lihuasoft 发表于 2020-7-31 06:10 来自手机 | 显示全部楼层
口合口合
 楼主| nbiot 发表于 2020-7-31 09:38 | 显示全部楼层
2对级可以吗?如果不可以,它最高速度可以达到多少转?
 楼主| nbiot 发表于 2020-7-31 09:39 | 显示全部楼层
AutochipsMCU 发表于 2020-7-31 10:07 | 显示全部楼层
2对级不确定,没测过
 楼主| nbiot 发表于 2020-7-31 15:09 | 显示全部楼层
2对级不确定,没测过
2对级,估计可以做到多少万转?
个人签名:QQ 2419286292
82
