汽车充气泵方案功能简述
558|1
 楼主| 西城微科 发表于 2020-7-28 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  充气泵又叫打气机、打气泵、充气泵,通过马达的运转来工作马达运转,抽气时,连通器的阀门被大气的气压冲开,气体进入气筒,而向轮胎中打气时,阀门又被气筒内的气压关闭,气体就进入了轮胎中。充气泵的应用领域:汽车、摩托车、自行车、皮球、橡皮船等。
  汽车充气泵方案功能简述
  1、工作电压:2.4~3.6V
  2、测量范围:3.0~270.0PSI
  3、测量精度: (5-100PSI)±1PSI,100~200±2PSI,200PSI以上±3PSI
  4、分辨率:0.1PSI(0.05BAR,5KPA,0.05KG/CM2)
  5、测量点:高端用80PSI,低端用15PSI
  6、工作温度:-20℃-50℃
  7、单位:PSI,BAR,KPA,KG/CM2
  8、关机时间:20秒关机(有压力不关机)
  9、背光时间:15秒
  10、按键功能:开机键/单位转换键,设置键/加键,设置键/减键
  11、低电:当电池电压低于2.4±0.1V显示电池符号
  12、充气控制精度:打气设定停止后下降小于1.5PSI
  13、工作电流:小于5mA(带背光);小于1mA(不开背光灯)
  14、待机电流:1uA
  汽车充气泵的优势
  1.体积小,平时放于汽车后备箱,不占地方,携带方便.
  2. 功率大,效率高,充气速度快
  3. 用途广泛:可用于汽车、摩托车、自行车、游泳圈及球类等;
  4. 可以测量轮胎气压,使汽车轮胎随时保持正常胎压。
随风而去吧 发表于 2021-1-17 20:15 | 显示全部楼层
努力学习,时刻进步
