锂电池升压芯片B628的PCB画板设计分享
1432|3
 楼主| kuake0618 发表于 2020-7-28 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
B628升压IC外围元件与PCB画板的设计实操
B628设计:(第一页外围元件设计,第二页PCB画板设计)
B628典型应用:
VIN=3V ~4.2V, Vout=5V,Iout=1A;
VIN=3V ~4.2V, Vout=9V,Iout=0.6A.
PCB画板建议:
1, 如下图,电源输入到输出,红线的,线要粗,要宽。电感到肖特基二极管部分要短而宽,也要注意到电感和肖特基二极管这两个是主要发热源,需要散热处理。
2,如下图,输入电容C2要尽量靠近芯片PW5328B的5脚VIN 输入脚
3,如下图,反馈电阻R1,R2需要尽量靠近芯片PW5328B的3脚FB反馈脚,并远离电感连接肖特基二极管的开关电路,即PW5328B芯片的1脚LX
4,PW5328B芯片在工作时,带载过大时芯片本身也是发热源之一,IC底部可以多打孔等其他散热处理。
5,如下图:输入电容和输出电容接GND的画板也需要注意,不要先从电感底部经过,再回到GND
caoenq 发表于 2020-7-28 16:03 | 显示全部楼层
你这个板子EMC能满足要求么?
 楼主| kuake0618 发表于 2020-7-28 18:02 | 显示全部楼层
你这个板子EMC能满足要求么?
EMC要加磁珠
caoenq 发表于 2020-7-29 08:38 | 显示全部楼层
锂电池升沿到是经常用到,不知这个片子效率如何。
