读取GD32F303的FLASH的内容的软件
2688|16
 楼主| EDAStarer 发表于 2020-7-28 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪款软件能读取GD32F303的FLASH的内容,
类似STVP的功能。
sonicll 发表于 2020-7-28 16:24 | 显示全部楼层
去GD官网下载GD32 All-In-One Programmer这个软件
 楼主| EDAStarer 发表于 2020-7-28 16:28 | 显示全部楼层
多谢
 楼主| EDAStarer 发表于 2020-7-28 17:25 | 显示全部楼层
设置了COM,波特率,Part Number。
但是一直显示连接不上,不知道时什么问题
 楼主| EDAStarer 发表于 2020-7-28 17:38 | 显示全部楼层
是不是在程序中需要写程序来响应串口的访问,
还是说要搭硬件电路?
sonicll 发表于 2020-7-28 17:38 | 显示全部楼层
但是一直显示连接不上,不知道时什么问题 ...
检查一下boot管脚的电平,boot0拉高,boot1拉低,波特率保持默认的57600就可以,校验和停止位都不要改,多复位几次芯片
xdqfc 发表于 2020-7-28 17:44 | 显示全部楼层
检查一下boot管脚的电平,boot0拉高,boot1拉低,波特率保持默认的57600就可以,校验和停止位都不要改 ...
对的,不过加密的话,就读不出来了。
 楼主| EDAStarer 发表于 2020-7-29 09:49 | 显示全部楼层
检查一下boot管脚的电平,boot0拉高,boot1拉低,波特率保持默认的57600就可以,校验和停止位都不要改,多 ...
我有看到GD32的boot模式,但是它没有说明引脚要配置为什么电平的时候是哪种boot模式。
只看到STM32关于boot的说明。
boot0 '1', boot1 '0' - boot from system memory
boot0 '0', boot1 'x' - boot from flash memory
boot0 '1' ,boot1 '1' - boot from SRAM
我想请教,我的程序已经烧写到FLASH(boot0已经在电路板上固定拉低)。
我再想读出程序,那是不是要把电路板改造一下,弄个跳线,能让boot0拉到‘1’。
是bootload通过USART0与All-In-One Programmer通信来读出Flash的内容吗?
sonicll 发表于 2020-7-29 10:06 | 显示全部楼层
只看到STM32关于bo ...
是的,需要改电路,boot0跳线,这样芯片会从系统区启动,也就是常说的ISP bootloader。
如果你是想类似STVP那样用仿真器读取FLASH,可以试试Jlink自己的工具JFLASH,自己百度一下用法
 楼主| EDAStarer 发表于 2020-7-29 10:14 | 显示全部楼层
如果你是想类似S ...
多谢了
 楼主| EDAStarer 发表于 2020-7-29 11:44 | 显示全部楼层
upload到一个文件的时候为何必须选择一个已经存在的hex文件,而不是自己取个名字就行。
 楼主| EDAStarer 发表于 2020-7-29 11:58 | 显示全部楼层
另外,读出的hex文件为何不能用文本工具查看,打开后是乱码。
用uVision生成的hex文件是可以用文本工具查看的。
madboy21 发表于 2020-7-29 13:00 | 显示全部楼层
加密了应该是不能读出来的,如果功能不是很复杂重写就可以了
sonicll 发表于 2020-7-29 13:45 | 显示全部楼层
用uVision生成的hex文件是可以用文本工具查看 ...
这软件似乎有bug,你保存为HEX文件时,不要选full chip,选了full chip生成的文件实际是bin格式的,手动选page,把所有page都勾选上就可以了
卧龙生 发表于 2020-7-29 14:43 | 显示全部楼层
学习了~
 楼主| EDAStarer 发表于 2020-7-29 14:48 | 显示全部楼层
这软件似乎有bug,你保存为HEX文件时,不要选full chip,选了full chip生成的文件实际是bin格式的,手动 ...
多谢
bajie098 发表于 2020-7-29 15:08 | 显示全部楼层
