[技术问答] NUC131,AVDD不接电源,开启ADC功能,会导致芯片复位,是这...
1661|12
 楼主| lomo1316 发表于 2020-7-28 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这应该是通用问题吧,画图时忘记给AVDD供电,在调试时才发现,每当ADC功能开启的时候,就会复位。关键是没有搞懂为什么复位,是属于什么复位呢?
  上电复位
  nRESET引脚低电平复位
  看门狗复位
  低压复位
  欠压检测器复位
  CPU 复位
  系统复位
玛尼玛尼哄 发表于 2020-7-28 18:04 | 显示全部楼层
供电后呢,是不是就好了
系统复位或者CPU复位可能性更大。
判断一下看看。
monitoring 发表于 2020-7-28 20:06 | 显示全部楼层
AVDD不供电可能会影响到芯片内部其他部分的电压值,导致欠压复位吧
xyz549040622 发表于 2020-7-29 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
理论上来说,你使用ADC功能,不给adc供电,就出报故障的,人家这么设计没毛病。
jasontu 发表于 2020-7-29 09:01 | 显示全部楼层
可以使用reset state register觀察。
 楼主| lomo1316 发表于 2020-7-30 08:56 | 显示全部楼层
这点是可能的,只是第一次遇到这个问题,有点好奇
 楼主| lomo1316 发表于 2020-7-30 08:57 | 显示全部楼层
理论上来说,你使用ADC功能,不给adc供电,就出报故障的,人家这么设计没毛病。 ...
嗯,不是说有毛病,有点好奇原理,很多芯片没有AVDD管脚的
 楼主| lomo1316 发表于 2020-7-30 08:59 | 显示全部楼层
这个寄存器显示的值是0x6B
jasontu 发表于 2020-7-30 10:23 | 显示全部楼层
看起來是LVR
 楼主| lomo1316 发表于 2020-7-30 14:59 | 显示全部楼层
嗯,暂时只能做此理解了
