[单片机资料]
can的·出错实例
584|0
yfy812|  楼主 | 2020-7-29 09:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广本投诉201808
                          杨福宇              yfy812@163.com
这是从12365auto.com车质网上摘录的内容。
例子
投诉日期
现象
特征
Can丢失确认
新车首用无法启动
can故障码
车速100km突然发动机停止
稍停后恢复正常
无故障码
车速110km突然发动机停止
稍停后恢复正常
二次遇到失速
稍停后恢复正常
无故障码
发动机有声、速度上不去
稍停后恢复正常
无故障码
发动机有声、速度上不去
稍停后恢复正常
无故障码
发动机有声、速度上不去
稍停后恢复正常
发动机有声、无动力
多处更换
多处故障码
新车首用故障灯全亮
重启动开出又有故障
can故障码
挂挡不进,转速跳,行进中突然无动力
重启可工作
这是一段时间内投诉的一部分,大约占1/3,涉及广本的多个型号。从上述特征归纳,均为瞬时故障,停车重启之后可以开,而不停车时情况严重。这种情况多半与电子控制单元及其通信有关。没有故障码这件事有四种可能:1.故障检查的覆盖面不够;2故障的持续时间设定得太长;3.维修人员只是查了发动机的故障码而未查其他部分;4.人为掩盖故障,有故障码却说没有。除去人为因素外,究竟是控制器出故障引起can通信故障,还是can故障引起控制器故障还不好说,因为诊断需要的时序数据无法提供,这在很长的一段可预测的未来也是无法解决的问题。从发动机有速度而无动力的例子,以及突然发动机停止的例子看,多半是变速箱的通信断了,失去动力。我不清楚广本的变速箱控制器的规定,但我知道2010大众dsg双离合变速箱规定通信断时处于空档,不传送动力的。所以高速突然失速的理由很可能是通信断在先。Can本身易受干扰是可能的原因之一,所以改进can至少是排除出故障的方向。例子10的情况符合错帧漏检的后果
例子10
