cc2500 透明传输/接收 ?
2038|2
 楼主| 457878 发表于 2011-12-31 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在2-fsk 模式,接收不到数据,是不是必须OOK?
用Packet模式不停发数据包,会阻塞GDO0(一直为高),不发则变回乱码。
主要代码如下,有问题?
halRfWriteReg(CC2500_MCSM0,    0x18);   // Calibration from IDLE to TX/RX
halRfWriteReg(CC2500_MCSM1,    0x00);   // No CCA, IDLE after TX and RX
halRfWriteReg(CC2500_PKTCTRL0, 0x32);   // serial mode ,Infinite packet length mode
halRfWriteReg(CC2500_PKTCTRL1, 0x04);   //
halRfWriteReg(CC2500_PKTLEN,  0xff);    // Max payload data length
halRfWriteReg(CC2500_IOCFG0,   0x0d); // direct serial out
halRfWriteReg(CC2500_IOCFG2,   0x0d); // direct serial out
halRfWriteReg(CC2500_FREND0,   0x11); // patable used for ook
halRfWriteReg(CC2500_MDMCFG2,  0x80); // no filter, 2fsk mode ,no preamble
 楼主| 457878 发表于 2011-12-31 17:45 | 显示全部楼层
而且用SmartRF生成OOK的代码都不能正常使用??
 楼主| 457878 发表于 2012-1-2 19:27 | 显示全部楼层
能找到个示例代码也好啊....
