[STM32F1] 【PW200烧录器评测】新手轻度使用
712|0
 楼主| dvacos 发表于 2020-7-29 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是一名学生水平有限,使用的功能比较基础,没能给这个产品带来太多、深度的测试,只能做一点力所能及的一点点测试。以后会一直更新测评这个产品,非常感谢创芯工坊给我这个机会,下面我将一步步测评这个产品
首先,拿到这个仿真器时,外观、图案设计的美观大方,产品外包装是硬卡纸做的,内部使用黑色的海绵来保护烧录器,但是我个人认为,外包装可以做成一个可以重复使用的、类似于收纳盒的包装好一点,不会弄乱线、方便携带、绿色环保。
图一产品包装1
图二  产品合照
图三 个人设想的包装
第二,这个烧录器有两个接口,第一个是供电、带数据传输功能的Type-c接口,用于连接电脑传输数据,不需要其他转接器等,直接连接到烧录器。第二个接口是20pin间距2.54mm的接口。
图四 引脚定义图
     值得注意的是,这个 20pin的接口的稍不注意就会插错排针,如图五,该排针座两旁均多出两排空位,虽然这是一个小问题,但是在忙的时候稍有不注意就会插错。
图五 引脚图
       连接好后,打开配套软件,该软件会自动检测软件版本与固件版本,如果版本旧了会自动更新,非常方便。不需要任何操作,稍稍等待就好了。
图六 软件界面
进入软件后,第一步选择芯片型号,第二步选择接口的电平电压,适配各种芯片,第三步应用设置,点击后一旁的界面会显示图七
图七 设置反馈
keil 5 相关设置
第一步 选择通讯协议
第二部选择目标芯片的内存大小 和起始地址、结束地址。
最后,再次感谢创新工坊给我这个机会测评这个安全烧录器,很可惜的是这个产品最重要的联网烧录、加密烧录我还没用到,不过我会一直更新下去的。
