200khz超声波换能器如何发射和接收
5661|33
 楼主| 雁翔长安 发表于 2020-7-29 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,小弟以前没接触过超声波领域,模电也是渣渣,不知道怎么做起,求大佬们指点200khz超声波换能器如何发射和接收。看论文使用TDC-GP22产生方波已经完成,下一步该如何电路设计,我现在买了个网上卖的多的40khz的中周,用信号发生器发了个方波,测试出来的波形怎么是这样的,是因为用40khz的中周不匹配的原因吗?
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tyw + 15 加点积分下载
查看全部评分
tyw 发表于 2020-7-29 11:46 | 显示全部楼层
 楼主| 雁翔长安 发表于 2020-7-29 16:03 | 显示全部楼层
〓◆ 超声波技术相关专辑 13册 75.3M ◆〓
〓◆ 超声波测距相关专辑 27册 77M ◆〓
〓◆ 红外线与超声波遥 ...
感谢大佬 我先看看
 楼主| 雁翔长安 发表于 2020-7-29 17:03 | 显示全部楼层
〓◆ 红外线与超声波遥 ...
麻烦大佬帮我看下我这个电路是存在什么问题
@tyw :您看下 这个中周是网上买的超声波升压中周 在哪调电容呀  发表于 2020-7-29 17:23
tyw
200khz怎么通得过40khz中周,把中周里的电容换小试. 或是找465khz的中波收音机中周,把槽路电容加大一倍以上试.  发表于 2020-7-29 17:11
 楼主| 雁翔长安 发表于 2020-7-29 17:21 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2020-7-29 17:31 | 显示全部楼层
一般465中周谐振电容200pf,换成470pf试,不行再加大.
通常超声传感器都用40khz的,你为什么用200k的,换个40k的,不就匹配了.200k的很少见,合适的中周也不见得有卖,自已改很麻烦的.
 楼主| 雁翔长安 发表于 2020-7-29 17:43 | 显示全部楼层
大佬你能画个示意图吗,我感觉好像是我这个电路设计的问题。
tyw 发表于 2020-7-29 17:57 | 显示全部楼层
 楼主| 雁翔长安 发表于 2020-7-29 18:14 | 显示全部楼层
通常超声传感器都用40khz的,你为什么用200k的, ...
主要是项目是用来测风的,买的200khz的换能器,现在发现好多不懂的。
tyw 发表于 2020-7-29 18:42 | 显示全部楼层
200khz你当它是一个长波电台频率,收音机玩过吗,你得转动可变电容器来调电台,调准了,声音才最响.就是这个原理,调整电容,使输出愊度最大,当然电容不大好微调,此时可用非金属无感螺丝批调中周磁芯来微调峰值.注意,有可能有几个峰值,取最大那个主峰.
 楼主| 雁翔长安 发表于 2020-7-29 21:58 | 显示全部楼层
200khz你当它是一个长波电台频率,收音机玩过吗,你得转动可变电容器来调电台,调准了,声音才最响.就是这个 ...
因为模电渣渣,还得多问您几个问题,感谢
1.200khz的中周和40khz的有什么不一样?好像没有卖200khz,是不是加上电容就可以把40khz调成200khz
2.这个变压器和电容是不是构成LC震荡了,右边出来波形就不是方波,应该是正弦波了
3.这个电容是多少 我算了200khz 谐振的话   中周图里写的电感是8mh,要出来是200khz,看公式电容算79PF?看你推荐比较大,不知道原理。
tyw
我指的是465khz中周的槽路电容为200p,加到470p时可使谐振频率降到200khz左右,再用磁芯微调.  发表于 2020-7-30 08:30
lylwff91128 发表于 2020-7-29 22:53 | 显示全部楼层
复杂咯,TDC-GP22做超声流量计网上大把,你偏偏选这个什么中周。脉冲出来,过门级驱动,过模拟开关,驱动换能器,另一边,切换作为接受,先放大,在带通,剩下的交给GP-22
 楼主| 雁翔长安 发表于 2020-7-30 06:27 来自手机 | 显示全部楼层
复杂咯,TDC-GP22做超声流量计网上大把,你偏偏选这个什么中周。脉冲出来,过门级驱动,过模拟开关,驱动换 ...
大哥你能给个示意图或链接吗,GP22通信我调通了,只是超声波发射和接收这方面牵扯太多模电知识都不太懂…感觉越来越没方向了……
 楼主| 雁翔长安 发表于 2020-7-30 08:29 | 显示全部楼层
有没有链接或者示意图给我下?模电实在是渣,看网上有用中周的就想着这样试试,现在搞得方向都有点迷。
菠菠菠菠菠菜 发表于 2020-7-30 08:55 | 显示全部楼层
我司MS1022和GP22兼容 超声波流量测量     规格书里有个典型应用电路 你可以参考一下
@雁翔长安 :规格书里就是典型电路 要么你加我微信吧 13175119321  发表于 2020-7-30 15:52
有详细的示意图吗,我是GP22调通了 超声波发射和接收的问题。。  发表于 2020-7-30 14:02
lylwff91128 发表于 2020-7-30 09:29 | 显示全部楼层
我司MS1022和GP22兼容 超声波流量测量     规格书里有个典型应用电路 你可以参考一下   ...
仿的?
菠菠菠菠菠菜 发表于 2020-7-30 09:45 | 显示全部楼层
emmm  兼容 替代
 楼主| 雁翔长安 发表于 2020-7-30 15:51 | 显示全部楼层
在吗 求解答下
菠菠菠菠菠菜 发表于 2020-7-30 15:55 | 显示全部楼层
加我微信 我给你找我们fae问
chunyang 发表于 2020-7-31 23:02 | 显示全部楼层
40KHz的变压器不能用在200KHz上,200KHz的可以定制,但该方案是否合适取决于你的用途需要多大功率的超声输出。采用中周骨架的变压器输出只是一种廉价微功率的解决方案,大功率可不行。
